выбор САПР для поверхностного моделирования
1 час назад, k_v сказал:
дело кончится фракталами
да не, это безнадега.
Только и всего
Hide
начинать надо с чего попроще, без математических излишеств и собственных чисел матриц. типа максимальной выпуклой оболочки для произвольного неупорядоченного набора вершин. вполне годная могла бы быть команда, даже для тех кто зачастую проектирует детали в форме кирпича
15 hours ago, frei said:
А с какой целью вы здесь?:biggrin:
Посмотреть еще чужих видосиков про минимал сурфейсы и бионик дизайн :blush:
Вдруг Фрей и что-то своё сподобится выложить :rolleyes:
Изменено пользователем piden
34 минуты назад, frei сказал:
это безнадега
The Second Attempt :sad:
15 часов назад, frei сказал:
Цель беседы-потролить Зерга.
Hide
46 минут назад, piden сказал:
давно уж выложил:
https://grabcad.com/library/gyroid-surface-2
самая годная, вроде, center-в ней кривых больше.
49 минут назад, k_v сказал:
иногда сшивка разных поверхностей требует чего-то сложнее обычного радиуса.
Показать содержимое
Hide
6 minutes ago, frei said:
давно уж выложил:
Да на это я уже в другой теме насмотрелся. И на подходы к снаряду с марта 2017...
Новое что-нить есть?
А то получается у Зерга опус магнум - конфигуратор цилиндров, а у Фрея - гироид..
49 минут назад, piden сказал:
не-а, пока алгоритм такой же:
Ищу другие пути. Пока самый годный через gh, но хочется попроще.:g:И что б потом вот-так:
Показать содержимое
Hide
22 часа назад, Blurp сказал:
Не успел ты неосмотрительно картинку в онлайн забубенить, а Дассо тебя уже хакнули. :sad:
Звонили Blurp'у, говорят - качай новый SP - пробуй Зерговские феньки.
Шлите багрепорт, чтобы хотфикс сделали - левый конец задается начальным углом, правый - конечным - параметрами. Форма кривой описывает заданный диапазон. И кривую поправь - в конце витки срлслись.
И чо не адаптивный сдвиг?
20 часов назад, k_v сказал:
построению поверхностей обкатки дли произвольного тела - в общем случае матан требует решать систему дифуров для трех параметров, кады говорят - можем только для тел вращения
Дискретно легко смогу, своими мифическими разработками. Уже делал подобное в моих брюликах…
В 12.01.2018 в 17:53, frei сказал:
Например, предлагаю тебе задачу-есть какой-то замкнутый контур, не плоский естессно, с натянутой на него поверхностью. Теперь поверхность нужно тюнинговать, так чтобы:
1. площадь её стала минимальна;
2. средняя кривизна равна 0.
И сколько стоит этот сферический конь в вакууме? Кто заказчик проекта?
В 12.01.2018 в 23:17, k_v сказал:
кстати в продолжение темы великого и ужасного шнека - оцените геликоид
Чего тут ценить-то? Такая поверхность - 1 стандартная команда.
В 13.01.2018 в 13:15, frei сказал:
Фигню такую делал, class A, на plm-форуме лежит...
Изменено пользователем zerganalizer
ты его даже в 3d не покрутил небось, вот более выраженные особенности
2 часа назад, k_v сказал:
Закон закрутки - любой, какой нарисуешь или математикой задашь (формулой). Операция все-равно одна и та же...
Набросал параметрику шнека для вертикальной выжималки, одно и многозаходные работают. Переменные управляемые радиусы скругления по хорде. Переменные толщины ленточек, углы уклона профиля управляются размером в корне зуба по спирали, закон изменения - пока линейно, но можно добавить кривые закона. Диаметр и длина задаются влоб. Я бы попробовал тюнингануть окончательно под конкретную жимку и нарезать, но такого станка нет поблизости.
Диаметр - может быть любой кривой.
@zerganalizer ну согласен, это более круто. как я понимаю эскиз сечения там один, тот который сверху с торца? просто многие кады могут нагенерировать параметрическое множество экземпляров эскиза, но построить по параметризованным сечениям тело могут не только лишь все. это команда из API или стандартный инструмент?
1 минуту назад, k_v сказал:
Это на каком языке написано?
Вообще построить тело по сечениям - это банальная операция, доступная всем системам. И не самая подходящая в данном случае. Правильный функционал тут другой - не соединять дискретные сечения, а строить поверхность, плавно и непрерывно меняющуюся по заданному закону.
Только что, Ветерок сказал:
так я это и имел ввиду, вопрос в том стандартная ли это команда катии или там есть функция АПИ, которая требует отдельной обвязки
10 минут назад, k_v сказал:
Никаких эскизов, переходные поверхности, управляемые кривыми с переменным отступом на шнеке.
12 минуты назад, k_v сказал:
У катии есть адаптивный сдвиг - анимируете параметры бегущего эскиза. Можно нагенерировать и влоб, протянув по ним sweep со сглаживанием.
9 минут назад, Ветерок сказал:
Так точно, сэр. Именно так и сделано, никакой дискретки, никаких сечений, ни sweep, ни loft.
6 минут назад, k_v сказал:
Никаких API, простейшие операции вроде "параллельный", "переход" и по закону. В самой первой картинке адаптивный сдвиг был, он непростой и глюкавый, отмел.
