выбор САПР для поверхностного моделирования
11 минуту назад, Blurp сказал:
:cry_1:
  Показать содержимое
По такой схеме мультисолид TF, которым сделали это дело, не сможет выдать результат, пусть спец по ТФ тебе это сам покажет...
@zerganalizer А!! Я понял! Ты предлагаешь мне упражнение по расшифровке обрывков твоего сознания?!
Не братишка, играйся сам. :no_1:
Луччее я помоделякаю чегось-нябуть.
В 15.01.2018 в 10:21, k_v сказал:
ты его даже в 3d не покрутил небось, вот более выраженные особенности
Вот создать закон под sweep такого в катии - и заменить спираль в моем примере, будет шнек под литье.
В 22.01.2018 в 14:06, SAPRonOff сказал:
А Катька умеет заметать автоматически такие тела по массиву с булевой?
Можно через UDF и Knowkedge Pattern, я свои сделал.
@zerganalizer
ну а фото/видео... факты под словами?)
21 час назад, zerganalizer сказал:
22 часа назад, Blurp сказал:
:cry_1:
  Показать содержимое
это точно про ТФ?)) ничего не понял
9 минут назад, SAPRonOff сказал:
Тело по пути складывает само себя дискретно? Если по кинематике блюрпа - зеленый червяк сольется во вращении вокруг своей оси в цилиндр. Его еще и вокруг шестерни крутить надо, чтобы вырезы на ней получить, а шестерня будет неподвижна. Хотя, может, там какие еще опции есть...0_de7f6_f586a888_orig.gif
Изменено пользователем zerganalizer
@zerganalizer
Блюрп не работает в ТФ :(
это картинка скорее из Рино(могу ошибаться)
а тут и на видео уже ТФ.
19 минут назад, zerganalizer сказал:
не знаю, скорее всего там не только дискретное самовычитание:g:
22 часа назад, zerganalizer сказал:
а вот ту про что?)
13 минуты назад, SAPRonOff сказал:
самовычитание:g:
Самосложение, это по видосику видно.
14 минуты назад, SAPRonOff сказал:
а вот ту про что?)
При самосложении так не выйдет, как блюрп анимировал.
Привет всем, я новенький и  у меня вопрос есть,,  мне 18 лет, я сейчас работаю в программе Coreldraw, но хочу развиваться, вопрос в том как лучше развиваться, каким путем двигаться вперед,какую систему выбирать  CAD и CAM  или что то другое, я сам не знаю чего хочу, поэтому прошу чтобы вы мне дали советы
6 минут назад, Спартак сказал:
...мне 18 лет, я сейчас работаю в программе Coreldraw...
Это пройдёт.
...какую систему выбирать  CAD и CAM  или что то другое...
Это само придёт.
ну тут как бы от планов на дальнейшее образование зависит, в любом случае в 18 лет надо ориентироваться на более фундаментальные вещи чем софт для моделирования, сильно это расширяет кругозор в дальнейшем. речь о таких вещах как матан термех, диффренциальная геометрия, программирование, если вообще есть желание к техническому моделированию, а за дизайн другие расскажут
2 часа назад, k_v сказал:
Спасибо мне нужны такие совести
кстати, в плане софта для машиностроительного проектирования для быстрого старта, но с хорошими перспективами я бы обращал внимание на вещи типа Autodesk Fusion 360 или Onshape - оба бесплатны для любительского использования, оба хранят данные в облаке, оба используют современные концепции среды моделирования, во фьюжене вдобавок есть CAM, фотореализм и механические расчеты, правда найти работу в россии где бы пользовались этими средами наверно невозможно
Изменено пользователем k_v
2 часа назад, Спартак сказал:
... каким путем двигаться вперед ... я сам не знаю чего хочу ...
Если не знаешь, чего хочешь, то все равно, каким путем двигаться. :smile:
7 минут назад, BSV1 сказал:
Абсолютно точно.
И никакой САПР здесь не поможет.
@Спартак вообще, если бы меня с имеющимися знаниями вернуть в 18 лет, то cad я бы начал осваивать сразу с тяжелого уровня. Даже если из имеющихся знаний исключить владение cad.
18 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Если бы Вас с имеющимися знаниями вернуть в 18 лет, то CAD вы не стали бы осваивать вообще... :rolleyes:
Только что, Атан сказал:
Имею в виду случай, если бы я бы не владел кадом, но были бы некоторые впечатления от владения им, мы все равно тут о фантастике)
А так как раз в 18 и начал примерно
