выбор САПР для поверхностного моделирования
24 минуты назад, zerganalizer сказал:
Это как раз проще всего - давно есть фича поверхности, надо лишь правильно сечения разложить и дёрнуть пути из топологии - давно умеем.
это у тебя пример простой уж очень, все кромки от каждого вычитания остаются связанными. а вот собрать профили для лофта из кромок, разорванных последующими вычитаниями это не фунт изюма
13 минуты назад, SAPRonOff сказал:
бомба! интересно как это настраиватеся в Катьке. Можно выпросить пару скринов настройки такой фичи?=) Я так понимаю, без этой возможности придется сделать пару сотен тысяч кликов....
подозреваю что там в апи есть набор функций, которые возвращают идентификаторы геометрии, соответствующей определенным условиям - например - все ребра созданные данной операцией, все ребра смежные с выбранным и т.д. а вот когда ребра от предыдущего вычитания оказываются разорваны последующим, начинается самое трудное
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем k_v
25 минут назад, k_v сказал:
Да, распознавать раздельные (многодоменные) вырезы чутка сложнее, надо перевести их в вычитающие тела и распознавать по-доменно, доступ к доменам тоже есть. Вот на приведенной картинке все будет сложно, если не вычислить сплайна движения, спайна (в моих скринах там по спирали едем). Подозреваю, он есть и задается при анимации операции.
29 минут назад, SAPRonOff сказал:
Штатно DS сделала это в 2013-2014-м релизе.
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
в душе не знаю что такое спайн? от слова спин (spine), какая-то эпюра вращения?
3 минуты назад, k_v сказал:
Кривая, по которой все сечения (изолинии) лофта ей перпендикулярны, вроде так.
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
таких кривых может быть не одна, ну да ладно. а вот про домены катийские просвети - это что за звери и для чего нужны? подозреваю что какие-то подмножества идентификаторов геометрии
1 час назад, k_v сказал:
что такое спайн?
По сути это неразрывная кусочная функция. Каждый кусок которой задается полиномом
Изменено пользователем ANT0N1DZE
4 минуты назад, k_v сказал:
Любой solid-объект графики имеет вершины, ребра, грани и домены, если он из нескольких "кусков" - доменов столько же. Все ищется и извлекается.
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
типа тел многотельной детали. а в катии имеются ограничения на самопересечение кривых и поверхностей и на прочие вопросы связности геометрии? типа одно тело может состоять из пространственно не связанных или связанных через ребро или вершину "доменов"?
А зачем этот маразм с некорректной графикой? Стройте верно. Я не пробовал...
Только что, zerganalizer сказал:
вот и я удивляюсь, зачем-то же понадобился такой уровень абстракции над телами как домены, возможно чтобы обойти как раз такие ограничения
Функция "ближайший" есть извлечение ближайшего домена. Это когда отрезалось так, что "ошметки" в воздухе зависли. Извлекаем нужное, как пример...
А не пробовали увеличить базовую деталь так, чтобы "вычеты" слились? После распознавания в таком случае получите вычитающее тело заведомо бОльшее. Потом его вычтете из "оригинальной базы" и будет тот же результат.
А ребра внутри незачем для распознавания, нужны граничные только. И сечения...
Уряяяяя!
Катька под седлом солверожокея догнала-таки T-Flex спустя десятилетие! :clap_1:
3 минуты назад, Blurp сказал:
В 25.04.2007 в 13:44, BSV1 сказал:
Операция "массив по пути"
Это было, тут не массив по пути (add), тут циклическое вычитание (remove). Не все так просто описать через циклический add и вычесть его потом.
34 минуты назад, zerganalizer сказал:
... тут не массив по пути (add), тут циклическое вычитание (remove).
А в чем разница?
зачем? Если эти ямы одинаковые (а с чего им быть разными?) то делается поверхностями одна, остальные копируются массивом.
5 hours ago, zerganalizer said:
Осталось имитацию выреза в class A...
Геометрию потом выложи :wink: А мы - проверку интерференции забацаем. Будем недостатки выискивать в твоем шедевре)
Но молодец, хоть снова за кад взялся.
13 часа назад, piden сказал:
Я не против. Только вряд ли это будет быстро.
Я и не бросал. А расчет крыла отложил - до появления коммерческого интереса к теме.
Как уже говорил - мне интересно, есть время и не лень - я делаю. Для себя, чтобы проверить, что найденная методика работает. А хотите реальную геометрию чего-то, что надо изготовить - заказывайте, озвучивайте бюджет.
14 часа назад, BSV1 сказал:
А в чем разница?
Разница огромная. Если я буду сливать в add какой-нибудь череп-бутылку, в какой-то позиции вращения он может дать сбой булевой операции. И хотя в моих обоих фичах есть механизм решения этой проблемы (автоматический), это затрудняет расчет, жрет очень много памяти. Циклический remove с рекурсией надежнее, быстрее и очень экономичный. А главное - анимацию пути делать проще. Вот, напримерСнимок.PNG
как тут будете крутить червяк вокруг шестерни, и какой объем add получится? А сольется сам с собой во всех точках? А сколько паразитной геометрии там будет за ради получения маленькой remove???
28 минут назад, Blurp сказал:
Ответ неверный. Такая схема будет работать на моем дискретном remove, а на add нужно синюю шестерню сделать неподвижной, а зеленый червяк крутить и вокруг оси, как показано, и вокруг оси синей шестеренки, складывая зеленый червяк сам с собой каждую десятку пути. А полученный "мультидискретный" солид вычесть из синей шестерни для получения результата.
Изменено пользователем zerganalizer
