выбор САПР для поверхностного моделирования
9 минут назад, piden сказал:
1) Это, разумеется, никак нельзя было предугадать. А инструменты КЭ анализа - так то вообще от лукавого)
2) Давай и вам про гугл и ютуб расскажу :rolleyes:  А то вы, судя по всему, границы ссср3д не покидаете, новости от таких же рассматривателей задач узнаете..
Спасибо за просветительскую работу, но презентационные материалы ютуба требуют дополнительного изучения (но для других я не настаиваю на таком подходе). И как я уже говорил, то есть сомнения в качестве поверхности.  Собственно, последнее и было бы критерием.
1) Конечно можно, но после снятия материала у цилиндрической отливки деформации больше расчётных. В данном случае зачем загружать персонал лишней задачей, когда это решается другим практическим способом? Но вопрос не в этом.
2) С Новостями бЯда, это точно, дискретно узнаём, да ещё и по своим задачам в основном, а на форуме по ним не поговоришь. :) Впрочем, я только предложил задачу. Можете другую?
хочу заметить, что все САПРы в которых есть функционал Feature pattern т.е. массива по таблице параметров так или иначе смогут построить кромки огибающей поверхности (по алгоритму - применить перенос и поворот детали по параметру из таблицы и выполнить булево вычитание), просто поверхность будет фасетной, деталь - тяжелой и возможны проблемы при передаче такой детали в кам-систему, где-то нужно будет больше танцев с бубном - где-то меньше. при этом некоторые сапры смогут даже сделать лофт поверхности по вычисленным кромкам и получить более-менее гладкий профиль, по такому алгоритму судя по всему работают макросы из видео выше.
Не означает ли сие, что "расчетные" посчитали не правильно? :g:
Да, могу: вместо рассуждений да рассматриваний попробуй построить что-нибудь самостоятельно :wink: Новости нужные сами тут же и найдутся)
А от гамлетовских рассуждений "Гладкая поверхность иль нет? Вот в чем вопрос.." без практических действий толку маловато будет..
Только что, piden сказал:
@piden , вопрос ведь риторический...
Совет услышал, даже согласен, но зачем тогда этот форум? :)
Хмм... Порассуждать о том, в чем не понимаешь? :g:
Вопросом на вопрос...
нет, предложить высказаться тем, кто понимает. Но для молчания форум не нужен. ;)
3 часа назад, Ljo сказал:
... хотелось бы подобный функционал иметь в разряде "за 5 минут" в одном продукте ...
Есть у меня сильное подозрение, что такая задача для произвольного тела в общем виде весьма плохо поддается формализации, а , следовательно, и функционализации. Поэтому, в лучшем случае, пока будут появляться частные решения (как, например, с телами вращения).
Подобная задача легко решается моими разработками для любых тел и траекторий. Просто считаться будет довольно долго, чем точнее нужно - тем дольше. Гладкость тоже можно получить идеальную. И было это возможно еще лет 5 назад…
27 минут назад, zerganalizer сказал:
Ты задрал уже всех своими мифическими разработками.
По факту ты даже поверхность по формуле построить не смог.
Поверхности по формуле - не мой профиль. А генеративные массивы и поверхность на их базе (class A) - это решение данной задачи. У вас нет ТЗ и денег на него? Решения тоже нет? Чего тогда лезете не в свою тему?
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
Чего? Ты перепил, что-ли с праздников? Сам-то сюда залез со своими грязными ногами "разработками". А ведь это и не "твоя тема".
Тема, кстати, не про чьи-то секретные "разработки", а про штатные возможности программ. И аффтара темы уже давно здесь нет. Так что тема давно уже "безхозная". Угомонись уже.
От 5 до 7 лет :wink:
Пока DS специальный модуль не выпустит)
17 часов назад, piden сказал:
Вот тут согласен. Столько они 3D-массив по следам телеконференции с СЕО катии делали (мой в 19-релизе, финалка в 20-м, их - в 2016-м).
18 часов назад, Ветерок сказал:
Это тема мне подходит, и меня пару раз просили помочь с подобными проектами, бесплатно не согласился. У меня есть решение, можно даже конфигер замутить. Тут же отметились те, кто может, и даже - кто не может.
И мои мифические разработки в моих мифических деревьях вы уже видели. Нет? Найдете, если интересно.
Тестирую спираль с управляемым завитком по закону кривой (задается начальный/конечный угол закрутки). В свободное время, возможно, сделаю улучшенную (на мой взгляд) копию модели шнека под свою выжималку, может, фрезерну потом под замену нынешнего...
А чего её тестировать? Взял, да построил. А потом только меняй кривулину и оценивай результат. Штатная функция в ПроЕ ещё с прошлого века. Или для Катьки это что-то неведомое, что каждый раз тестировать надо?
11 минуту назад, Ветерок сказал:
Насколько точно управлять можно для получения нужного результата. Возможно, поменяю схему управления.
12 минуты назад, Ветерок сказал:
По одной и той же кривой закрутить можно и в диапазоне 0-720 и в диапазоне 90-1440, меняя позицию начала, конца и количества витков НЕ МЕНЯЯ КРИВОЙ?
Тестирую спираль
Не успел ты неосмотрительно картинку в онлайн забубенить, а Дассо тебя уже хакнули. :sad:
Звонили Blurp'у, говорят - качай новый SP - пробуй Зерговские феньки.
3 часа назад, zerganalizer сказал:
В этой вселенной есть вещи поинтересней спирали куда можно пришить курву. Например, предлагаю тебе задачу-есть какой-то замкнутый контур, не плоский естессно, с натянутой на него поверхностью. Теперь поверхность нужно тюнинговать, так чтобы:
1. площадь её стала минимальна;
2. средняя кривизна равна 0.
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
