Коэффициент асимметрии и допускаемые амплитуды
Добрый день, дорогие друзья!
Я в очередной раз туплю и прошу помочь мне разобраться с одним вопросом.
Возьмем два цикла нагружения: знакопеременный с коэффициентом асимметрии r = -1 и отнулевой (пульсирующий) с коэффициентом асимметрии r = 0.
Предел выносливости материала связан с его прочностными характеристиками и для симметричного цикла выражается известной зависимостью. Насколько я понимаю, данная величина предела выносливости минимальная и, например, для отнулевого цикла она будет выше.
Простыми словами, симметричный цикл - плохо, отнулевой - хорошо :).
Беру ПНАЭ Г-7-002-86, раздел 5.6 "Расчет на циклическую прочность" и анализирую представленную там формулу 5.20
В знаменателе данной формулы присутствует выражение (1+r)/(1-r), которое меня приводит к выводам, что для заданного количества циклов при r = -1 (при симметричном цикле) допускаемая амплитуда будет выше, чем при отнулевом цикле при r = 0.
Т.е. простыми словами, симметричный цикл - хорошо, отнулевой - плохо :).
Вероятно, не совсем корректно сравнивать предел выносливости и допускаемые амплитуды, но как можно объяснить это противоречие?
Спасибо!
Чудеса, не изменить свою же тему, не добавить картинку, ну что за движок...
Вот формула: https://drive.google.com/open?id=0B3lJgtiAaJojazc2N1ZEMUY3ZDA
И при мягком нагружении (напряжения), и при жёстком (деформации) худший вариант - смена знака на кривой Баушингера, когда металл заново упрочняется, проходя через площадку текучести. При работе с напряжениями/деформациями одного знака серии пластических переходов типа нет. Любой кусок металла обладает запасом пластичности, после потери которого начинает расти наклеп. И этот запас легче исчерпывается деформациями разных знаков. Логика формул примерно такая.
"Улыбаемся и машем..."
15 минут назад, Guterfreund сказал:
Сделано сознательно, а то много умников, которые начинают удалять сообщения или редактировать так, что терялся весь смысл темы.
16 минут назад, Guterfreund сказал:
Вставляются на ура. Опишите проблему здесь
Только ISPA помню. Но его 100 лет как нет на форуме.
Зато теперь ошибки не исправить, в профиле пусто, сообщения с лайками не найти....
Одно слово: "Сделано сознательно"!
Изменено пользователем piden
В ‎27‎.‎10‎.‎2017 в 14:41, AlexKaz сказал:
В ‎27‎.‎10‎.‎2017 в 15:29, Борман сказал:
Ну чисто интуитивно, цикл
-1,1-1,1
менее опасен чем
0,2,0,2
Все это понятно! Не понятно, почему в ПНАЭ Г-7-002-86 для одной и той же амплитуды знакопеременный цикл менее опасен, чем отнулевой? Ошибка в нормативном документе или я толкую формулу неправильно?
Из 5.20 следует именно это.
1 час назад, Guterfreund сказал:
Ошибочно это
В 27.10.2017 в 15:16, Guterfreund сказал:
См. Биргер-Шорр-Иосилевич стр.557.
Изменено пользователем Борман
18 минут назад, Борман сказал:
Ошибочно это
Вот и я про то же. Получается ошибка в формуле в ПНАЭ Г-7-002-86.
Да почему? Из обоих мест следует одно и то же.
29 минут назад, Борман сказал:
Ну как почему? Часть знаменателя формулы из ПНАЭ Г-7-002-86 (1+r)/(1-r). Для знакопеременного цикла (1+r)/(1-r) = 0, для отнулевого (1+r)/(1-r) = 1. Формула определяет допускаемые амплитуды для заданного числа циклов. Делим на большее число получаем меньшую допускаемую амплитуду. В данном случае большее число - это (1+r)/(1-r) = 1 (для отнулевого цикла). Т.е. для отнулевого цикла мы получаем меньшую амплитуду, чем для симметричного. Или я напутал?
9 минут назад, Guterfreund сказал:
Или я напутал?
Нет. Чему это противоречит?
http://sopromato.ru/soprotivlenie-ustalosti/diagramma-predelnih-amplitud.html   Формулы вроде для диаграммы Хейя.  Поищите ссылки на нее да и проверьте. Там же не только амплитуды, но и средние значения есть... Есть обычно 3 значения :  сигма -1, сигма 0 и сигма временное. То есть можно интерполировать параболой и получить предельную кривую. Если сигмы нулевой нет, то можно доопределить условием нулевой производной при знакопеременной при среднем нулевом  напряжении. Интересно если бы кто-нибудь сравнил с первым случаем :)
Изменено пользователем Fedor
4 часа назад, Борман сказал:
6 часов назад, Guterfreund сказал:
Ошибочно это
2 часа назад, Guterfreund сказал:
2 часа назад, Борман сказал:
Или я напутал?
Ну, если это еще раз перечитать, то вот оно и противоречие.
2 часа назад, Fedor сказал:
Эх, @Fedor, мне бы Вашу голову, сидел бы я тогда и интерполировал параболы и не было бы мне нужды по форумам ползать. Но голова моя не так светла и Ваши мысли мне не уловить. Это я на полном серьёзе пишу, без шуток :/
Одна точка нулевое растяжение и предельное напряжение при знакопеременном цикле . Другая точка сигма текучести при растяжении и нулевая амплитуда колебания. Третья точка или пульсирующий цикл, или сигма текучести при сжатии. Три точки определяют параболу a x*x + b x + c  . x - это среднее напряжение. Подставляйте, получите систему их трех уравнений. Решайте, находите a b c  и определяйте предельные напряжения при любом смещении. Вроде все элементарно :)
С.В.Серенсен, В.П.Когаев, Р.М.Шнейдерович. Под редакцией С.В.Серенсена. Несущая способность и расчеты деталей машин на прочность
глава 3 и 11. И не надо заморачиваться По Серенсену считали 50 лет тому назад и все работало.
там же найдете учет ассиметрии цикла. Не видел ни одного источника на английском лучше Серенсена
Вот, например, стр 221 Повреждение материалов в конструкциях Коллинза как раз есть линейные, для пессимистов, эллиптические для оптимистов и параболические для реалистов предельные кривые :)
    • MagicNight
      С выключение станка проблем нет. Просто ради статистики, можно ли получить информацию?
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
