Gildemeister CTX 200 V5
nikl51067
Помогите разобраться На Gildemeister CTX 200 1998 г. при загрузке станка загорается start up incorrect на этом загрузка заканчивается. Что делать????
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
