Нарезание шестерен на OKUMA
Nevskiyalexxx
Добрый день!
Отзовитесь, кто пользовался опцией hob cutting на окуме. Есть станок multus b200w, хочется нарезать шестеренки, описание этой функиции в мануале я нашел, но оно очень скудное. Возможно кто-то уже сталкивался и может предоставить описание этой функции и примеры программ ЧПУ
  • 9 месяцев спустя...
Nevskiyalexxx@mail.ru с Окумой сталкивался только мельком, но посоветовать пару ребят толковых смогу
  • 4 недели спустя...
В первую очередь, убедись, что данная опция на твоем станке есть.
При ее отсутствии ее можно на станок допоставить за N-тыс. €вро. Как раз, относительно недавно, эту операцию нам проводили и, отмечу, не без малого гемора.
Правда сами мы ее еще не опробовали, так что даже сказать не могу, арбайтен или нет.
Попробую на работу - отпишусь. Ничего секретного в этой опции нет.
