Указание участка или сектора сварки на чертеже
Приветствую.
Понадобилось на чертеже показать конкретный сектор сварки с указанием его размеров. Необходимо примерно что-то вроде обозначения паяного (клевого) соединения как в п. 2.4 ГОСТ 2.313 но для сварных соединений. По ГОСТ 2.312 видимый сварной шов должен обозначаться основной линией в то время как паяный/клеевой — утолщенной, поэтому при совпадении шва с кромками деталей (99% случаев) не совсем понятно к чему именно относятся размеры. Порнографию в стиле ГОСТ 21.502 тоже не хочется показывать.
12 часа назад, fat_angel сказал:
Не совсем ясна проблема.
Использование общих правил ЕСКД по изображению видов, разрезов и сечений на моей памяти всегда давало инструменты для однозначного толкования, что где и на каком участке приваривается. Делаем сечение или вид по стрелке на тот участок, где нужна приварка, в том месте, де детали видны исключающим кривотолки образом и показываем все - стрелки и обозначения швов, длины участков сварки, сечения с размерами для нестандартных швов и т.д.
Может быть, приложенный Вами фрагмент конкретного чертежа подскажет варианты решения затруднений и ?
Меня интересует скорее общий подход в подобных случаях, но для более предметного разговора прилагаю небольшой пример. Он конечно искусственный, но примерно повторяет то с чем мне пришлось столкнуться. Тут, на мой взгляд, не совсем понятно, что размер 270° относится именно к сектору сварки. Примерно такой же вариант может быть и с прямолинейными гранями стыки которых должны быть проварены в строго определенных местах.
Тогда уже так (с вариациями написания):
we_01_00.jpg.31ac2c0f992ee880eca4c157affe2da1.thumb.jpg.bb4f0d05f2540f2206024faf7c388fb7.jpg
Изменено пользователем Intento
Спасибо. Тоже вариант, хоть и не совсем универсальный. Общепринятых подходов в подобных случаях как я понимаю нет?
21 минуту назад, fat_angel сказал:
ну что значит общепринятых? Именно по сварке отдельно таких указаний нет. Но есть рекомендации по выделении участков на детали в ЕСКД (для покрытия, для маркировки, для частичной закалки, сложный контур одинаковой шероховатости и т.д.) С этой точки зрения контур сварки ничем не отличается. Например, можно провести на эти 270 градусов фантомную линию/дугу и уже на эту линию указать стрелку от сварки.
Примерно таких как есть по пайке/склеиванию например.
Что может привести к неоднозначности толкования чертежа.
Использовать обозначение сварочного участка как поверхности идея интересная. Спасибо, возьму на заметку.
