И опять про Help к Кате
Nikitine
Всем привет.
У меня есть все 5 дисков с документацией к Кате.
Многие спрашивают, но как я могу им послать?
Не буду-же я 3,5 Гб посылать мылом всем желающим?
Р2Р - сети использовать не могу - работаю из под прокси сервера.
Слышал о том, что существуют места в и-нету, куда можно положить файлы, а их потом возмет, кто хочет. Объясните, как это сделать. Ведь всем лучше будет.
Извиняюсь за офтопик - вопрос, собственно не о Кате.
Заранее всем благодарен.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
