Параметрический чертеж, автоматизация
Приветствую всех коллеги.
Помогите сориентироваться куда копать. Поставили следующую задачу:
имеем - производство изделий(в основном мебель) из листовой нержавейки.
Задача - научить трех смененных мастеров создавать примитивные детали и сохранять их в DXF или DWG.
Смысл в следующем, имеем изделие - стол, он состоит из 5 деталей, все они одной формы, меняется только длинна и ширина а в некоторых только длинна.
Так вот вопрос, возможно ли в каком нибудь КАДЕ создать параметрический чертеж, что бы человек ввел длину и ширину стола и на выходе получил возможность сохранить сразу пять деталей с нужным размером без лишних телодвижений. Подскажите возможно ли такое и если возможно то в чем?
Возможно практически в любой параметрической системе. С большей или меньшей степенью удобства.
Только сначала строится модель и все чертежи, потом вносятся изменения в модель и автоматически перестраиваются чертежи.
Для стола из пяти деталей это элементарно.
В 25.10.2017 в 00:27, Ветерок сказал:
видел как-то что можно без модели
Изменено пользователем 323f
В 24.10.2017 в 19:44, oblaev сказал:
T-FLEX CAD :)
Модель и чертеж в одном файле, сделали без программирования диалоговое окно для "человека" с нужными параметрами - получили новое 3D, чертежи и спецификацию.
В 24.10.2017 в 18:44, oblaev сказал:
Если хотите на чертеже менять размеры и всё перестраивать не заходя в модели, то нужно извлекать размеры модели на чертеж.
Волшебной кнопки нет, но автоматизировать это можно практически в любой САПР через параметризацию.
