Catia V5. Массив элементов с привязкой к 2м кривым
Narside
Без всяких Knowledge Pattern по простому так:
4 часа назад, Blurp сказал:
Имхуется мне
И мне. Узорами покемона разделать штоль...
Повернуть - +1 поворот.
Изменено пользователем zerganalizer
8 минут назад, zerganalizer сказал:
Вопрос поставлен в сообщении №14.
Ответ дан в сообщении №17.
А у Вас подтверждение (демонстрация) сообщения №17. Кроме того, сравните (по простому) дерево построения CATIA и SW.
Сообщение №19 более прогрессивный метод (граница), но он именно ограниченный (очень) по возможностям....
Не увидел в SW построенного задания (полностью). Я повторил описание, первое пришедшее в голову. Оптимальнее можно - целиком в FMP - поставить зоны запрещенные и давить любые линии. Результат будет тот же (как и в №19), годится для Power Copy. Сферический конь ваш в 14 сообщении не построил нужное, хотя да, дерево короткое.
Делайте где нравится - кто заставляет?
31 минуту назад, zerganalizer сказал:
Не увидел в SW построенного задания (полностью) .... Сферический конь ваш в 14 сообщении не построил нужное, хотя да, дерево короткое....
Подобие нужного задания показано в сообщении №8, а "сферический конь" значительно сложнее задания и демонстрирует возможности фичи. При чём, показаны далеко не все возможности этой фичи....
2 часа назад, Атан сказал:
Это пол-подобия - вам нужен еще один эскиз и массив под него - для построений по другую сторону разделительной линии.
Я согласен, что фича интересная, но текущую задачу и похожие ей НЕ РЕШИТЬ! Почему? Очень просто. Нужен Power Copy, где на входе диаметр, несколько разделительных линий-зон под разными углами и переменное число пазов внутри. И все сразу сдулось у вас. Получится ПЕРЕМЕННОЕ число разделительных линий и соответственно, массивов от них. Хотя... переубедите?
В моем случае я могу нарисовать линии-разделители как и где хочу, по ним 1 команда для создания запретной зоны по ним, +1 команда для запретной зоны по диаметру и почти все. Далее 1 команда для вырезки канавок внутри, исключая запретные зоны, и даже массив линий резать НЕ ПРИДЕТСЯ (почти все операции моего дерева будут НЕ НУЖНЫ). Не считая входных эскизов или массивов (неважно) в дереве будет 4 команды и все, можно задавать и юзать PowerCopy.
Вот только нафига мне тут консалтингом катии забесплатно заниматься???
Вы продемонстрировали возможности фичи, которая НЕ РЕШАЕТ задачу УДОБНЫМ способом. А так да, фича хороша, но для других задач (и очень редких)...
38 минут назад, zerganalizer сказал:
Переубеждаю. Консалтинг за бесплатно, потому что в SW это просто. А в CATIA чёрт голову сломит, потому и кажется, что это "ценная" и "важная" информация.
Можно и сплайн редактировать (столбцы выделены чёрным цветом, F и G). Собственно, любые размеры, которые могут иметь место быть как в эскизе, так и в вырезе (длина, угол наклона), которых может быть несколько (в смысле, геометрии для выреза). Всё это сведено в таблицу и редактируется (наглядно и удобно), с возможностью пропуска ненужных экземпляров...........
4 часа назад, zerganalizer сказал:
471aa07de981222695c67b2042f3bb7a_w750_h5
Изменено пользователем Blurp
50 минут назад, Атан сказал:
Подобную хню я сделал сам под катию, хотя таблицами задавать переменные размеры мне на практике так и не пришлось (почти забыл о такой фиче моего "Knowkedge Pattern"). Но решать поставленную и уточненную (powercopy) задачу ветки им проблемно, если наклонных линий разграничения несколько (переменное число массивов). Не разубедили - ибо не вижу всех построенных пазов, только половина. И может ли ваш массив обслуживать переменное число разграничительных сплайнов? Главный вопрос пока без ответа...
29 минут назад, Blurp сказал:
100+ формул + 9 реакций (строк по 6-8 в среднем) + 2 правила + 7 таблиц параметров + 1 базовая UDF на 30размеров-переменных от эскиза + несколько десятков UDF на готовые типовые элементы с кучей своих параметров, все завязано меж собой... долго перечислять. Каталог уплотнений загнал и по нему канавки удобно вставлять - по одной, сразу парами... не, пора работать, а то до вечера не успею все перечислить...
Пора с флудом заканчивать...
@zerganalizer Давай уже узорчики, или
Подобную хню
Без них тема с тобой - не тема. :no_1:
3 часа назад, zerganalizer сказал:
Может в CATIA это и проблематично .....
А в SW - относительно просто. Можно сделать и половину, а потом - круговой массив (но это в данном случае) ......
Изменено пользователем Атан
14 часа назад, Атан сказал:
Какой нафик круговой массив??? Особенно если не будет симметрии и/ли несколько наклонных линий "мертвых зон"???
А так да, для узкой текущей задачи все сделано оптимально, только powercopy будет незачем, если все так "узко" будет - только одна наклонная и обязательно через ось.
Узко мыслите. При таком подходе создавать работающие templates "на все случаи жизни" вам будет трудно...
33 минуты назад, zerganalizer сказал:
Так это Вы писали про powercopy. Мне он не нужен.
35 минут назад, zerganalizer сказал:
Не понял (узко мыслите). Это уже другая задача.
А мы решали  эту: "Не разубедили - ибо не вижу всех построенных пазов, только половина".
3 часа назад, Атан сказал:
Это вам, а топикстартеру нужен, читайте ветку внимательно. Он мне даже письмо заслал на эту тему.
А я решал задачу сразу под использование powercopy. А там входные данные будут меняться так, что ваше решение не прокатит. Потому и написал - узко мыслите.
1 час назад, s_liam сказал:
Столько всего написано...
Кто в итоге умнее оказался?
КЭП отвечает: ПисАть может только умный. Кто больше написал, тот и умнее.
11 минуту назад, zerganalizer сказал:
Это не моё решение, а фича в SW, которая позволяет решать определённый круг задач легко и просто.
А CATIA так (легко и просто) не умеет. Вот и всё ..... :rolleyes: :boff:
может просто повезло с моим конкретным примером? Будь массив хитрее, допустим, геометрия пазов менялась бы (3 паза одного размера, 3 с изгибом пропорционально, 3 разной глубины и тд), то солид может не осилить
Особенно если один паз прямой, соседний - по сплайну...
:clap_1: Это зачем написано?...
Ведь есть картинка, что в SW так можно сделать (по сплайну).
А вот от Вас нет даже картинки, повторяющей задание. Одни слова и картинки, которые подтверждают "убогость" CATIA в этом вопросе ....
