Catia V5. Массив элементов с привязкой к 2м кривым
Narside
Добрый день. В Catia V5 нужно сделать вырез пазов в виде массива из 20 шт с привязкой к 2м кривым: окружность и наклонная прямая (см. вложение - решетка). То, что на картинке я делал в NX 11 ручным способом и очень пожалел об этом :-) . Подскажите, как сделать такие пазы в Catia (с использованием массивов и автопривязок)?
2 минуты назад, Narside сказал:
О чём пожалел? О том, что сделал? О том, что в NX? Или о том, что вручную?
Неужели NX не может сделать такой массив?
о том, что вручную. Заняло очень много времени. В NX начинаются очень сильные тормоза при таком эскизе. Подскажите, пожалуйста, как в Катии сделать такой массив?
Изменено пользователем Narside
Все очень просто. Делаем массив линий (обычным массивом) по длине с запасом, обрезаем по цилиндру и косой объемной полосой. На объединение линий "правильной формы и размеров" через Knowledge Pattern нанизываем на каждый домен UDF, содержащий построения для одного паза с расчетом на переменную длину "линии-базы". Нужна фича доступа к доменам объединения линий - либо из катии 2013+, либо моя (20+). Дальше все ассоциативно управляется.
13 минуты назад, zerganalizer сказал:
Все очень просто. Делаем массив линий (обычным массивом) по длине с запасом, обрезаем по цилиндру и косой объемной полосой.....
Нужно то, что в скобках (обычный массив), без танцев с бубном....
Мне еще такой вариант предложили:
 It is easy if you have sheet metal module. Just create 2 part file. Limit the lateral gaps with circle. and limit the mid angler gap with another angler sketch. and make your pattern. then move this result into second part file. change the orientation of sheet metal thickness. create fillets. at the end just apply boolean (remove)
1 час назад, Атан сказал:
обычный массив
Это обычный массив? Вы имеете понятие о массивах? На всякий случай - массив это куча клонов одного объекта, разбросанных как надо. А тут каждая канавка уникальна (имеет разные длины).
В любом случае сначала лучше сделать "эскиз" с осевыми линиями канавок. Я и предложил ОБЫЧНЫЙ массив обрезать как надо. А дальше хоть листовым, хоть Functional Molded Part - там стенки можно по линиям строить и скруглять сразу.
Да, имею...
В Катьке это только так и никак иначе? Скудненько.
И для Катьки это неразрешимая проблема? Для Крео это никакой проблемы не составляет. Может меняться и длина, и ширина и глубина и уклон стенок и что угодно. И меняться может как угодно - по привязке к геометрии, по уравнению, линейно, таблично. И всё это реализовано штатными средствами без всяких скриптов и аддонов.
Сделал задачу так: нарисовал окружность (границу), нарисовал наклонную границу, далее горизонтальные линию, выходящую за внешний контур. После сделал массив из таких прямых, отсек ластиком, чтоб появились привязки к границам. И в конце сделал вырез в functional mold design
43 минуты назад, Ветерок сказал:
УПРАВЛЯЕМЫЙ массив в катии штатно - это Knowledge Pattern. Без аддонов.
25 минут назад, Narside сказал:
отсек ластиком,
Можно было отсечь объемами, это ассоциативно.
1 минуту назад, Narside сказал:
Кстати, эта задача не может быть решена power copy?
Легко, даже через UDF мог бы сделать.
29 минут назад, zerganalizer сказал:
Сделайте с помощью этого монстра (из пушки по воробьям), продемонстрируйте.
2 часа назад, Атан сказал:
CATIA так не умеет ....
Вообще странно. Такая мощная программа, а простую вещь не может. Зато солид может, от тех же создателей
13 часа назад, Narside сказал:
Создатели вообще разные. От слова совсем. С корней.
