Catia V5. Массив элементов с привязкой к 2м кривым
Narside
3 часа назад, zerganalizer сказал:
Для особо узко мыслящих...
Зачем так самокритично...
В ручную я могу нарисовать любую структуру. Вы дерево разверните.
А я Вам скажу: а оно мне надо, такое безобразие? Ибо в SW эта картинка делается той же одной командой. :rolleyes:
Неужели Вы так ничего и не поняли? Ну нет в CATIA такой штатной возможности, нельзя штатно изменять клон (менять размер в эскизе для одного и того же элемента)....
8 минут назад, Атан сказал:
Задача разве такая стояла? Штатно клоны разные будут в Knowledge Pattern, я пробовал. Через таблицу параметров.
Изменено пользователем zerganalizer
23 минуты назад, zerganalizer сказал:
Задача показана в сообщении №1 ..................
Хммм... Катя + Рина =
2 hours ago, Blurp said:
:rolleyes::boff:
И, подозреваю, в траве кузнечик еще сидел... Или кот дикий? :g:
Да не, в последнем разе - pure.
Это чудо, по моему мнению, построено неправильно с точки зрения аэродинамики, отражения слишком говорят об этом. Но пусть аэродинамики скажут точнее. Однако, да, кузнечик может строить, но не уверен, что параметризация будет на высоте, впрочем, может @Blurp сам напишет нужный конфигуратор, это возможно.
Уважаю @Blurp хотя бы за то, что ему не лень делать ржачные видосики в тему!
@zerganalizer , пожалуйста, научи как по отражениям крыло оценить!!
А то мне с этими CFD кодами... одни мучения! Сложно, долго, дорого... :sad:
1 час назад, piden сказал:
А вы не видите неравномерности изменения кривизны, перегибы по отражениям? Те, кто работают с поверхностями class A должны это видеть.
А CFD - это для анализа обтекаемости, распределения подъемной силы и прочего. Если визуально перегибы на поверхности крыла, там CFD может показать паразитные завихрения или и вовсе локальные срывы потока.
А правильность выбора профилей и их распределения - это не мое, я только "кривые" построения иногда могу увидеть по отражениям... Вы можете видеть на поверхностях "плавное истончение/утолщение" и прикинуть эту плавность и закон ее изменения? Я - могу...
Когда работал с аэродинамиками, мне жаловались, что построение крыла под все их требования это слишком сложная задача для тамошних спецов по GSD в катии, поэтому мне пришлось свои разработки делать и анализировать результат построений с помощью отражений, как будто я вообще дизайнер концепта авто...
Я думаю, это разрешение картинки для сцены и кривой мэппинг в Катие. Если "дикобразов" пустить по U и V, все там гладко будет :wink:
Типа, тут гладко, а тут не гладко? Зерганализ с помощью отражений :clap_1:
Я для максимально точного отражения ставлю максимальное разрешение тесселяции (адаптивное). Тогда при больших увеличениях уже неравномерность отражений от полигонов видно. Вообще я смотрю "в динамике" отражения, как они "играют, переливаются", переходят друг в друга, и сцена окружения должна быть СОВСЕМ другая. Иногда зебра не покажет всего, нужен динамический анализ кривизны по всему крылу по обоим изолиниям во всех позициях... Это пример, что делает мое сглаживание для профиля из точек, что обычно юзали для крыльев...
Во вложении - места, что мне совсем не нравятся. Я таких птичек строил, возился много с косяками таких крыльев.
7 часов назад, zerganalizer сказал:
Я - могу...
Ну круто, чё! :clap_1:
Но то более тест линка был, и к аэродинамике и G2-G3 имеет отношение чуть-чуть большее, чем никакое. Особливо в районе middle section :smile:
Картинкосы
Площадь сечения в плоскости, параллельной XY
Hide
15 часов назад, Blurp сказал:
Это хорошая тема на самом деле. Особенно, если в кузнечике генеративные небоскребы дизайнерских форм металлоконструкциями заполнять!
"Не токмо потехи ради, а и пользы для!"
:biggrin:
Только что, piden сказал:
Просто смотрел сильно секретную зарубежную презентацию об интеграции кузнечика, катии, теклы и еще чего-то при проектировании небоскребов. Еще в 2011 году была тема... Кузнечик обводы делал, в катии тыкали колонны, а КМД генерировали в текле...
Тссс, не рассказывай!! А то Моссад схватит!
И вообще, хватит тут воспоминаниям о днях былых предаваться! У тебя работы - непочатый край! :biggrin:
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
