Siemens 840D Simodrive 611 не грузется
arsentis
Доброе утро ! Работаю за станком FinnPower LP6 Это панчинг и лазер в одном станке , Управляется Siemens 840D Simodrive 611 , станок 2002 года . Вчера утром включил станок как обычно а он не грузется , Стал искать причины и обратил внимание что на блоке NCU - бокс   не горит зеленый светодиод который раньше горел PR ,  PF мигает ,  PS  горит  ,  5v горит    и в маленьком окошке цифра 6 или маленькая b .  Может есть какие то простые действия по диагностике ?
Подскажите пожалуйста что мне делать , можно ли восстановить работоспособность своими руками и не обратиться к Siemes .
4 часа назад, arsentis сказал:
Конкретней, а лучше - фото экрана. Не горит PR - PLC не запущено, а причины - мульон. На станочном пульте светодиоды моргают?
Выяснить наличие архивов пусконаладки, если нет, то срочно (на всякий случай) их сделать: архивы NCK, PLC, HMI
P.S. Если все вышеприведенное Вам показалось малопонятным, ищите человека, который в этом разбирается.
P.P.S.  И главное: НЕ ДЕЛАЙТЕ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ, при нажатии на какую нибудь кнопочку, будьте уверены, что сможете вернуть ситуацию обратно.
Лампочки мигают на консоле , на экране в окне MMC после долгого ожидания не нашол PLC , после долгих поисков поняли что проблема в NCU бокс , так как на выходах ПрофиБас нету тока не на одном  , при подключении  MPI/DP  S7 adaptor на адаптере не загорается светодиод  тока  ,  как я понял память переписать не удастся  ,  похоже что то сгорело внутри  в NCU бокс  ,   есть ли у вас электрическая  схема этого NCU боксa ? что там могло сгореть ?
выяснилось что тока в профибaс не было потому что был отключен шнур  X121 так что проблема не в нем , продолжаем поиски
Объясните пожалуйсто пошагово как через s7 simatic manager загрузить параметры в NCU бокс :worthy:
есть компьютер c windows xp  s7 simatic manager с настроенным MPI/DP  S7 adaptor и подключенным к NCU бокс ,есть   файл бэкапа с этого станка с расширением ARC куда нажимать что делать ? :worthy:  пожалуйсто пошагово
33 минуты назад, Anat2015 сказал:
буду изучать , спасибо !
сделал по инструкции сброс , нo красные светодиоды не гаснут , попробовал три раза и не гаснут , подскажите что делать ?
с пятой попытки получилось спросить красные огни , горят только зеленые  . новый вопрос какой файл в какую папку импортировать ? имеются такие файлы :   nc.arc   pl.arc   rn.arc   rp.arc   подскажите пожалуйста
Подскажите пожалуйсто куда именно импортировать файлы , вот фотография моего окна , там нету выбора восстановления ( series start-up) куда нажимать ?
Ну как нет: Start-Up data оно и есть. Заливается сначала nc.arc (архив NCK), затем, pl.arc(архив PLC).
Вначале попробуйте нажать кнопочку NC card, откроется содержимое CF-карты, если там есть эти файлы (или похожие по наименованию), можно попробовать их залить, тогда ноутбук вам не потребуется. Ну и, пароль Sunrise перед всеми работами не забывайте установить.
спасибо программы залили , теперь новая проблема сейчас попробую обьяснить возможно с этим редко кто сталкивается но я сталкнулся . Мои станок не простой а с роботом FinnPower LP6 + LSR тоесть панчинг плюс лазер плюс робот , робот загружает и выгружает резанные готовые детали , так вот на станке есть два блока simodrive 611 объединенную в обшиу сеть ProfiBus когда я раньше открывал окно ММС LP6 то тама видел параметры LP6 (лазер панчинг)  и если надо было то нажатием специальной кнопки на том же пyлте на центральной консоле моg открыть ММС Gripper (ROBOT) также y робота есть своя консоль отдельная ММС (На фото консоль управления роботом ) . теперь в чем проблема ? проблема в том что после обнуления синомерик 611 роботата который имел название GRIPPER ( пишется в верхнем левом углу MMC ) почемуто стал LP6 и теперь получается что в одной сети два контроллера синомерик 611 с одимм и темже именем LP6, и они не могут грузиться и работать  одновременно  . Мои вопрос как мне поменять имя на симодриве 611 робота  с LP6 на GRIPPER ? Может кто знает помогите разобраться .
finn-power-combinata-laser-con-carico-automatico-e-robot-dimpilazione-p41001114_5.jpg
Остальные архивы (rn,rp) загружали? Возможно, там конфигурация приводов/каналов
11 час назад, Anat2015 сказал:
 rn это nc для робота а rp это plc для робота , пробовал и старые и новые архивы результат один и тот же  y двух контроллеров одно и тоже имя , нужно както поменять название или может есть какойто адрес или номер ? В красном кружке вместо LP должно быть GRIPPER ?
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
