Вопрос по циклам mcall
Nokiamen
как прописать круговой карман с повторением позиций sinumerik.
Mcall есть на сверлении, резьбе,а,допустим,на круговой кармане,да и вообще на
фрезерования эта функция отсутствует. Станок chiron fz12 840d.
Есть ли какая нибудь альтернатива? Пусть даже параметрическое программирование. Если можно пример. Заранее благодарю.
Здравствуйте. Я бы попробовал так:
MCALL POCKET2 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, PRAD, CPA $AA_IW[X], CPO $AA_IW[Y], FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF)
X... Y...
X... Y...
X... Y...
MCALL
CPA real Центр кармана, абсцисса (абсолютная)
CPO real Центр кармана, ордината (абсолютная)
$AA_IW - Фактическое значение в системе координат детали (WСS)
Проблема в том,что первое отверстие работает как положено. Затем на g0 просто по координатам без углубления в тело заготовки. Он позиции видит но mcall не отрабатывает. Его нет во фрезерных циклах. Нужно простое решение без машинных координат. Чтобы оператор понял. На фануке легче через переменные указать, на sinumerik не знаю как.
Тогда так)):
MCALL POCKET_USER
X... Y...
X... Y...
X... Y...
MCALL
и подпрограмма POCKET_USER.SPF:
N10 POCKET2 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, PRAD, CPA $AA_IW[X], CPO $AA_IW[Y], FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF)
N20 M17
35 минут назад, Nokiamen сказал:
Лучше всего в CAM делать, простой G-code. Только исправить на стойке не быстро. В Сименсе можно через подпрограмму решить, как выше написали
Жаль конечно,хотелось проще. 100-200 отверстий прописать можно с mcall ,а вот карманы придется вручную. Может где то функция просто не включена или еще какой нюанс?
3 часа назад, Nokiamen сказал:
MCALL - это модальный вызов подпрограммы, стандартного цикла или любой подпрограммы SPF.
Во фрезерных циклах нет цикла POCKET2?
Опишите, примерно, как бы Вы сделали это на Fanuc, возможности программирования в Sinumerik не уступают другим системам.
Изменено пользователем A_1
Переменными #=ширина решетки, #=высота решетки, #=расстояние между столбцами,#=инкрементальное приращение.Затем любой цикл и переменные с приращением.Вроде все.
Только что, Nokiamen сказал:
Переменным # в Fanuc соответствуют R-переменные в Sinumerik (если не считать незначительных отличий), функции и циклы тоже очень похожи.
Чтобы обработать все отверстия прямоугольной решетки можно использовать два цикла WHILE ("пока"), один из которых вложен в другой:
WHILE R1<R2; "пока начальное значение по горизонтали меньше конечного"
  WHILE R3<R4; "пока начальное значение по вертикали меньше конечного"
  G0 X=R1 Y=R3
  POCKET_USER;))
  R3=R3+...
  ENDWHILE
R1=R1+...
ENDWHILE
M30
21 час назад, A_1 сказал:
 Pocket 2 есть он не реагирует на вызов повтора позиций. Делает начальную записанную в цикле, затем на g0 пролетает все позиции которые должен обработать, без углубления над телом.
Проверил на станке вариант из сообщения #4. Работает. Может быть Вас смутило, что при начале работы цикла POCKET2 на экране текущие координаты по X, Y обнуляются? Это, видимо, запрограммировали для удобства, тем не менее после этого фреза углубляется и расфрезеровывает поочередно во всех указанных точках.
POCKET2
VERSION: 07.05.11.00 May 24, 2011
В 21.10.2017 в 15:22, A_1 сказал:
Буду пробовать по -разному, позвоню программисту в chiron уточню этот вопрос.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
