Опора вертикального аппарата
1 час назад, jtok сказал:
Все таки наш форум зело злее. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=143309
А как иначе можно реагировать на первое сообщение в теме (рисунка нет)?
Как оказалось, вопрос то серьёзный, а вот задан он не серьёзно. Поэтому и отношение к автору вопроса соответствующее.
И если уж говорить о конструкции, то площадку надо отделить от аппарата (как сказано на том форуме). Стойки аппарата (четыре штуки) развернуть на 45 градусов с целью их расположения в углах квадрата площадки. Таким образом приближаем площадку к аппарату и уменьшаем внешний габарит.
А вот сам вопрос (выдержат ли стойки) - дурацкий, ибо нужно просто посчитать (как любую другую конструкцию), исходя из нагрузок.
Изменено пользователем Атан
12 minutes ago, Атан said:
И если уж говорить о конструкции, то площадку надо отделить от аппарата. Стойки (четыре штуки) развернуть на 45 градусов с целью их расположения в углах квадрата площадки. Таким образом приближаем площадку к аппарату и уменьшаем внешний габарит.
Что делать? Мой мир рушится! Я согласен с Атаном! :ohmy:
Если считать по напряжениям, а не по несущей способности, то выдерживает и одна стойка из этого профиля 100x100x4 ))
Но там же еще вибрации..
Изменено пользователем piden
В 20.10.2017 в 10:34, piden сказал:
Еще задачу устойчивости надо добавить. Из рисунков с другого форума можно примерно высоту стоек прикинуть.
