решаю задачи прочности и теплофизики
решаю задачи прочности и теплофизики - стаж 31 год (54 года, к-т.ф-м.н.)
ищу работу "на удаленке" - решаю задачи прочности и теплофизики
есть два небольших кластера: 112 ядер + 256 Гб оперативной памяти
4 workstation nodes, each node consists of:
Motherboard: Supermicro X10DRi-T (2 CPUs, 16 RAM slots)
CPU: 2 x Xeon E5-2683 v3 (14 physical cores each)
RAM: 64 Gb per node
16 CPUs total, 112 cores, 256 Gb RAM
Cluster network communicator: DXS-1100-10TS (10 Gigabit)
Also: 3000 VA UPS, IP KVM for rescue remote control.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
