Фрезерная обработка чпу и лазерная гравировка
Предлагаем услуги по выполнению фрезерных, фрезерно-гравировальных и лазерно-гравировальных работ.
Обработка производится на 3-х осевом фрезерно-гравировальном станке с рабочем полем 600х900х150 с точностью ±0,015 и на лазерно-гравировальном станке с рабочем полем 600х600.
Материал для обработки цветные сплавы (алюминиевые, латунные, медные и т.д.), дерево, оргстекло, пластик, МДФ и т.д.
Виды работ:
на фрезерно-гравировальном станке:
• фрезеровка любой сложности
• художественная резка
• изготовление мастер-модели
• формы для литья пластика
• раскрой листовых материалов
на лазерно-гравировальном станке:
• художественная гравировка
• резка не металлических материалов
• слесарные и отделочные работы
Специализация: единичное, а также мелкосерийное производство деталей. Работа производится по чертежам, эскизам, 3D моделям.
Так же предлагаем услуги по созданию 3D моделей по вашим чертежам и написание управляющих программ для обработки деталей.
Гарантируем отличное качество и выполнение в срок.
Присылайте ваши чертежи и модели на почту rosko.2000@mail.ru
Тел:89262252961
Изменено пользователем DmitrKok
Наши работы:
Оснастка для термоформования (формы для вакуумформовки, пресс-формы). Служат для придания определенной формы пластику с помощью вакуума или сжатого воздуха.
подставка под вино
Оснастка для литья пластика
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
