Документация SKD (крупноузловая сборка)
Добрый день.
У нас на предприятии периодически организуют крупноузловую сборку (SKD) наших изделий на предприятии заказчика.
Фактически это выглядит следующим образом: у нас полностью собирают и настраивают изделие, после чего его частично разбирают, упаковывают и отправляют в таком виде заказчику, который собирает изделие из полученных узлов и проверяет его работоспособность.
Для этого оформляется так называемая КД на SKD. Ничего похожего подходящего в госте мы не нашли, поэтому придумывали сами. Главным в этой документации было не раскрывать всё КД на изделие, но чтобы было видно из какого изделия (разбираемого) создается SKD, тк на это изделие зачастую оформлены патенты и вообще чтобы при заказе SKD не по-умолчанию, а по КД производство знало какое изделие собирать и разбирать.
Если кто-то сталкивался с практикой передачи SKD расскажите пожалуйста как у вас оформляется подобная документация.
До чего сейчас додумались у нас на предприятии:
Допустим есть изделие под номером 1000.10.00.000
SKD тогда будет под номером           1000.20.00.000
далее, тк почти всегда узлы разобранного изделия не соответствуют ни одной сборке собираемого по основной КД, и для маскировки узлам SKD присваиваются новые номера из 1000.20.00.000, вместо сборочных чертежей оформляются только габаритные, спецификация на узлы вообще не оформляется, чтобы не раскрывать состав изделия.
что касается отдельных деталей из SKD (а не сборочных единиц) ранее на них просто передавался оригинальный чертеж детали с оригинальным номером из 1000.10.00.000. Сейчас решили чтобы не передавать полноценный чертеж на деталь делать на нее габаритный чертеж (хотя это уже и не по ЕСКД).
Еще в спецификация на SKD имеет два варианта, 1- передается заказчику, 2- остается у нас, так вот во втором добавляется надпись в разделе сборочных едениц "1000.10.00.000 Заготовка для 1000.20.00.000" (что также не по ЕСКД). В КД для заказчика эту надпись убираем для того чтобы они не требовали КД на основное изделие. Эта надпись и позволяет формально привязать патенты к SKD и связать Изделие с SKD. Вообще эта спецификация выглядит довольно странно, в разделе Документация перечислены габаритные чертежи на все детали и узлы из SKD, далее в разделе сборочные и детали снова перечислены те же узлы и детали, но не стоит формат чертежа (тк чертежа нет), но стоят позиции.
В итоге заказчику передается КД в которой есть только габаритные чертежи, спецификация и еще общий сборочный чертеж и наглядная схема с разнесенными частями (так же передается технологическая документация на порядок сборки SKD). У нас минимальный объем работ по переводу КД на язык заказчика, заказчик не видит состава изделия и нам не нужно при изменениях не затрагивающих сборку SKD менять документацию у заказчика, но нарушается ЕСКД и создается две версии одного документа,о чем знают только в конструкторском отделе.
