Проблемная фрезеровка в углах
Здравствуйте.
Деталь на картинке. В углах между стенкой и круглыми посадочными - 1.6мм - работает фреза 1.5 длина которой 16мм.
Работает в режиме S7000  F200  проход 0.15мм. Материал сталь 4043.
Периодически ломает инструмент. В стенку не врезается, подходы без врезаний, охлаждение есть... игрался с режимами обороты/подача - особо ни к чему не привело.
Есть у кого какие мысли?
Только что, vesnoplias сказал:
Во что зажимаете фрезу? Какое биение шпинделя?
Зажимаю в ER16. Биение 0.02-3мм.
Съем большой для такого вылета, попробуйте 0.05...0.02 мм. И цангу протрите (замените) биение большое.
47 минут назад, Metal_Cutter сказал:
При съеме 0.05 время обработки просто неадекватное получается... :(
Это у Вас конструктор неадекватный, что заставляет работать инструмент с таким вылетом.
Вы же, надеюсь, этой фрезой только место между выступом и стенкой обрабатываете. Там работы не много. Дольше инструмент менять и заново обмерять. Увеличьте подачу, если есть возможность и обороты.
4 часа назад, Metal_Cutter сказал:
При увеличении оборотов, фрезу с таким вылетом начинает бить/колбасить еще больше и сразу ломается... наоборот уменьшал...
А конструктор.. ему то что. Что нарисовал то и делайте ))
20 часов назад, Chubaka сказал:
Устраняйте причину проблему, а не режимами балуйтесь. Если мелкая серия деталей - делайте как получается, отнормируйте только инструмент исходя из этого. Если крупные партии - купите более точную инструментальную оснастку. Цанговый зажим по точности базирования инструмента уступает гидропласту или термопатронам. Попробуйте в этом направлении поработать. Также есть виброгасящие державки и державки с возможностью балансировки (для финишных инструментов, но это удовольствие не дешевое).
Не смог найти точных данных по указанному материалу, но что-то похожее на жаропрочку. А она сама по себе не ахти как обрабатывается. Вторым этапом можно попробовать подобрать другие фрезы.
6 часов назад, vesnoplias сказал:
Спасибо :)
В 14.10.2017 в 10:59, Chubaka сказал:
Ну почему? Трудоемкость сразу надо правильно предусмотреть просто. Глубину резания вообще рекомендуют для даже стандартного вылета 1-2% от диаметра. А уж по большому вылету так и вообще. Да, в зависимости от разного рода условий можно и увеличить, но это уже по ситуации.
А по конструкции в данном случае вряд ли что можно сделать. Разве что сборный корпус заложить. Было бы можно, так в углу и не закладывали бы бобышку. Хотя я сам всегда говорю надо конструкцию рассматривать по технологичности.
Сделать предварительную обработку фасонным (торцевой канавочный) инструментом с диаметром державки 4-4.5 мм.
20 часов назад, Владимир56 сказал:
корончатой фрезой
Прощу прощения за влезание в "технологическую" тему "замасленными лапами" ремонтника .
Сталкивался с проблемой поломки тонких борфрез (сравнимого диаметра ) при гравировке
надписей .
Удалось решить проблему настройкой параметров сервопривода в сторону уменьшения
динамики приводов . На время изготовления детали это практически не повлияло , а поломки
инструмента практически исчезли .
В 14.10.2017 в 08:09, Chubaka сказал:
Траектории какие? Станок какой?
Все что говорилось-правильно. Но, во избежании поломки фрезы, как, надеюсь всем понятно, что в углах фреза в 2 раза больше материала снимает, то соответственно, там надо уменьшать подачу в 2-3 раза. Что и позволяет сделать Unigraphics. Короче, замедление в углах на 40-60%. Шагов за 5 (кадров)! Все. Всем Хорошей погоды, инженеры будущего!
Попробуйте плунжерное фрезерование или как выше советовали, обдирку корончатой фрезой.
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
