Авария на станке DMC DL-25 Fanyk
Hunter3329
 С самого начала. После прессо-штамповых операций на токарном станке  не помешалабы  проверка люфтов по осям ,параллельность оси вращения шпинделя и надеемся еще прямой )) станины  т.е. не свернута ли передняя бабка. После можно выводить заднюю. Затем смотрим параллельность/перпендикулярность РГ . Это важно если есть осевой инструмент. это слабое место крепления револьвера к поперечному супорту и он у вас точно свернут. Для всего этого достатоно простого индикатора. Затем угол поворота револьвера. С хорошим зрением можно не плохо выставить и по конусам ( если не пользуетесь тонкими искаровскими сверлами ) А заодно оценинить смещение по X0 . Возможно на разных державках оно будет разным ( глядя на фото) тогда обнулять парам1815 смысла нет.а записать в офсет смещение вместо нуля. Для всего этого нужен не инженер а слесарь желательно трезвый с руками, головой, инструментом ( тоже проблемма :(    )
Трезвый слесарь тут?! Ха ха, когда я им сказал что станок сломан они вместе с электриком подошли и сказали что они не знают как его делать, вызывайте инженера...
Но спасибо за совет.
И так мы работаем 3 года, пока меня все не задолбало.
Потихоньку осваивайте и профессию слесаря-ремонтника . Она и в гараже , и дома полезна ...  Иначе
1 час назад, Dm75 сказал:
со стороны руководства по финансам экстренно осваивать придётся .
21 час назад, Viktor2004 сказал:
А 1240-1250 это дополнительные референтные точки станка. Производители могут использовать их по своему назначению для выхода в точку смены инструмента, точку смены паллет, а могут и не использовть.
Если 1815 выставить нормально, все остальные точки встанут сами собой на свои места
Виктор не знаю как вы но я (если в 1240 ..... что-то забито) при работе с 1815. определённые манипуляции делаю, не просто 1815#4 выставляю.А то машин  0 не там будет.
33 минуты назад, andrey2147 сказал:
Я их тоже особенно если в 1240 точка смены инструмента или паллет забита, после выставления нуля проверяю ее и если надо корректирую. Но юзеру это будет сложно. Пусть привязывает там где его нашел индикатором. Все равно для смены инструмента ошибка даже в десятку не существенна.
В 03.11.2017 в 13:30, Viktor2004 сказал:
Не сбивайте человека. Концевики это 1320-1327.
Если 1815 выставить нормально, все остальные точки встанут сами собой на свои места.
спасибо  что поправили
В 03.11.2017 в 14:09, Hunter3329 сказал:
У меня дело в том что 2 станка Dn-25 И Dl21 на обоих одна и та же проблема, свернуты головы, свернуты задние бабки конуснонось 0,1 мм на 100мм длинны. На фото DL-21 это"наладчик" наш постарался поломал 2 фрезерных торцевых центра. А на втором станке стропальщик который походу за "котлету" стал оператором 6 разряда в третий раз за месяц головой въехал.
Хантер гоните их нафиг таких специалистов если от вашего мнения это зависит так как  с такими спецами только проблем себе наживете тем более вы пишите что  ударяются они систематически и не учатся на своих косяках
К сожалению от меня нечего не зависит( Если их начальник принимал на работу... Конечно я бы мог слить их в СБ или вышестоящему руководству но вы сами понимаете, что стукачей негде не любят и работать мне не дадут! Вчера мне нормальный оператор говорит, мол смысл тебе делать станок если придет стропаль и все поломает... Я конечно согласился, но работать на ушатанном станке не охота (
А насчет проблем, меня уже один раз лишали премии не за свои косяки... И я к сожалению нечего не доказал, приехал инженер из Питера и повесил все собак на меня... Сказал мол у тебя была ошибка на меня, на что я ему и говорю мол да ошибка была, а то что по смене я принял поломанный станок револьвер дергался прежде чем провернуться а после инструмент перестал привязываться по ренишоу и я об этом сказал руководству... Так это некого не интересовало.... В принципе сам виноват, надо было на нем не работать и все.
Спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу о помощи в ремонте станка, сегодня с горем пополам поставили наконец то центр инструмента, пришлось правда сначала доказывать, начальнику что станок не исправен, так как "оператор" который его сломал, говорит, что у него якобы все впорядке... Затем пришлось доказывать слесарям тоже самое, так как они делать нехотели мотивируя это тем что это не их работа, а инженера, которого надо вызвать из Питера.. вобщем после долгого нагоняя, удалось их заставить делать.. Но опять же так как у них на меня зуб, что я им работу подкинул, они меня слушать не хотели, поставили на глаз под выточенный мной конус, естественно не обнуляя плоскости X B... Но лучше так, чем как было, по-крайней мере торцует нормально, да и пробовал сверлить на 15 тоже сверлит нормально...вот скидываю фото как стоял резец относительно центра патрона. А вот фото как у меня точит болт на 42 ещё не знаю с чем это связано, либо с тем же центром, либо что то ещё, сегодня выйду буду смотреть, как велеть себя станок. Может посоветуйте, что это может быть? Режимы минимальные, беру по 4мм на подаче 0.27 скорость резания 200м. Пробовал убирать скорость и подачу, поджимать задней бабкой, эффекта нет, может 5 штук точить нормально, затем начать отгибать ее...
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
