Авария на станке DMC DL-25 Fanyk
Hunter3329
Доброго времени суток всем. У меня к вам большая просьба, на производстве после аварии  провернуло голову и сместило инструмент на 12 инструментальной револьверной головке, наклонило ее вперед на 0,25 мм и вниз. Насколько вниз еще не знаю, заказал рычажный индикатор чтобы ее выставить. Подскажите как грамотно выставить револьверную головку, а потом обнулить ось х? Если можно поподробнее, как говориться для чайников, а то у нас завод бедный квалифицированных специалистов позволить себе не могут) Приходиться все делать самому. Да и потом мне это самому интересно, а то 3 года работаю на этом станке, но так как там нет  центра инструмента то сверлим отверстия на 16к20, а в последний раз голову провернуло так, что даже точить стало невозможно, поставил как говориться голову на место на глаз, но теперь когда привезут рычажный индикатор хочу довести его до ума. Второй  станок с функцией фрезеровки в еще более плачевном состоянии и с такими же проблемами, свернута задняя бабка, конус 1 десятка на 100мм длины, нет центра инструмента, поломаны 2 блока для крепления сверл, после ремонта 1 станка , хочу взяться за второй, если дадут конечно) За ранее благодарен за помощь.
В 13.10.2017 в 21:22, Hunter3329 сказал:
Тогда вам надо работать на 16К20, и даже без Ф3.
На дверце шкафа должен быть шильдик с указанием модели головки (или под ограждением головки). по модели прогуглите мануал на нее, но, готовьтесь читать на английском?!
у меня стоит такой же станок только без приводного инструмента, недавно договаривались с техником который нам в очередной раз правил голову чтоб он обучил ее вправлять, ля этого требуеться или центроискатель или как вы правильно заказали стойка с индикатором(мне удобнее было с центроискателем))
ставим в кулачки на малом давлении стойку (центроискатель) и катаем по внутреннему диаметру осевого оправки(если не ошибауюсь как у вас в 1 слоте) смотрим куда  она наклонена,далее у вас сама голова держиться на 6 больших винтах(предварительно снимайте кожуха с головы) оставляете 1-2 винта закручеными остальные ослабляете и дерев\янной киянкой или медной выстукиваете в нужном вам направлении, подстучали и опять мерите кривизну и так до полного устранения перекоса после этого акуратно затягиваете винты и ставите кожуха на место  собственно с чито физической частью вы разобрались дальше нам надо замерить появившуюся погрешность
через МДИ вызываем номер инстурмента осевого по которому катали примерно так
т0101
g54
G0 x0
и выкатываем стойкой поновой смещая X выше либо ниже(+ -) чтобы впоймать физический ноль когда мы его впоймали записываем получившееся значение сдвига на бумажку и залазим в раздел системы параметр 01240  и 1250 реф поинт и дописываем ту погрешность которую получили выше (не помню толи в минус толи в плюс) после этого выводим станок в референты и перезагружаем
теперь нам осталось задать через параметр 1815 собственно новые нули по х и z (увы но последовательность переключения 0 и 1 не помню тут лучше погуглить или поискать на этом форуме гдето ее выкладывали)
задав нули перезагружаем станок выходим в референты и выкатываем ренишоу (его погрешность относительно новых значений) вносим их в параметр 5015(протачиваем вручную скажем по диаметру 40 (согласно данным Pos) и смотрим если получилось ровно 40 то не трогаем если больше или меньше то соответственно добавляем или убовляем в параметре(не помню какой из них отвечает за наружный а какой за внутренний диаметр)выполним все эти действия и выкатав погрешности в  параметре 1240 и 1250 ставим везде  X 435 и перезапускам станок
вообщем как-то так а вообще лучше пусть ваше начальство вызовет ремонтника заплатит ему  чтоб он вам все показал а вы запишите
@Brehor Огромное спасибо за помощь, буду пробывать. Кстати сказать центр опять свернули позавчера, Бывший стропальщик 3 разряда который каким-то чудом за один день стал оператором 6 разряда опять постарался... У  меня только 5 разряд) Так, что не берите люди операторов только судя по разрядам)
Изменено пользователем Hunter3329
Здравствуйте, в ответе на мое сообщение о ремонте станка в конце вы ответили что в параметре 1240 и 1250 надо ставить х435. Но я не могу найти описание этих параметров за что они отвечают. Можете пояснить для чего там ставиться значение х435 и за что эти параметры отвечают.
Не надо там ничего ставить. При чем в разных типах станков там разные значения устанавливаются, их лучше не трогайте.
Если Вы выставили нули с помощью 1815, больше ничего корректировать не потребуется. Разве что руку привязки, если она есть
1 час назад, Hunter3329 сказал:
это значение концевиков относительно линейки координат скажем если у вас стоит в 1240 x435 то при запуске станка у вас будет по нулю икса стоять это значение при выводе в референты а второй параметр это корректировка первого в случаее необходимости внести смещение(вообще это значение не особо критично разве что если станок начнет вылетать на концевики при движении и лучше туда лишний раз не лезть)по крайне мере я так понял обьяснение техника и сам когда правил голову делал
50 минут назад, Viktor2004 сказал:
согласен что параметры могут отличаться в разных ТИПАХ станков но у нас с Hunter3329   идентичные станки поэтому я предположил что и способ  восстановления будет одинаков и поделился информацией которую мне ремонтник сказал и которой я пользовался при этом уточнив что все же лучше обратиться к ремонтникам и чтоб они на конкретно их станках научили править  голову(за отдельную денежку  разумеется)
а сам я вообще сторонник что в параметры лучше вообще не лезть))))
27 минут назад, Brehor сказал:
Не сбивайте человека. Концевики это 1320-1327.
А 1240-1250 это дополнительные референтные точки станка. Производители могут использовать их по своему назначению для выхода в точку смены инструмента, точку смены паллет, а могут и не использовть.
Если 1815 выставить нормально, все остальные точки встанут сами собой на свои места.
Ого тут целая дискуссия разгорелась) У меня дело в том что 2 станка Dn-25 И Dl21 на обоих одна и та же проблема, свернуты головы, свернуты задние бабки конуснонось 0,1 мм на 100мм длинны. На фото DL-21 это"наладчик" наш постарался поломал 2 фрезерных торцевых центра. А на втором станке стропальщик который походу за "котлету" стал оператором 6 разряда в третий раз за месяц головой въехал. Поэтому мне скорее всего подойдет способ с обнулением параметра 1815. Но все равно всем огромное спасибо за помощь! А насчет вызвать инженера, так это вряд ли это же начнется разбор полетов. Они не могут пластин для резцов купить, а инженеру платить нужно 40 000 за станок вот и умножите 40на 3 в месяц))))
Если кто знает напишите как работает параметр 5015-5018, нашел на форуме описание вроде все ясно и понятно, но человек который задавал вопрос, написал, что после изменение координаты у него перестал станок приезжать в ноль по плоскости Z  вернул все как было  и он и станок стал приезжать как положено, т.е в заданную точку. Вот думаю не получиться  ли у меня так же. Хотя у меня средства привязки инструмента в форме квадрата, а у него в форме креста.
А вообще так то с меня пиво за помощь)
5015-5018 это параметры определяющие координаты чувствительного квадратика руки привязки. Если их установить неправильно, просто инструмент будет рассчитывать неверный корректор.
Если эти параметры изменить существенно, привязать инструмент и потом задать команду выхода в ноль в рабочей системе координат, он поедет с учетом неверного корректора в другую точку.
И возможно что эта точка окажется за разрешенными пределами, тогда он выдаст ошибку - рассчетный перебег)
Как-то так.
У меня после привязки инструмента он врет на 0, 2 мм т.е коррекция после привязки стоит -0,2, вот и хочу после установки головы инструмента сделать все по феншую) А вот что написал человек на форуме после исправления параметра 5015-5018:
Сделал все как на фото выше.
Параметры которые я НЕ менял:
Референтное положение X=286.990 Z=381.756
1320: X=296892 Z=560228
1321: X=-33108 Z=65232
1240: X=286990 Z=555232
Следующие параметры были такими:
5015: 106596
5016: 186596
5017: 259211
5018: 299211
Подвел револьверную голову к контактам со всех сторон и записал значения, после чего
Заменил на следующие:
5015: 108216
5016: 188216
5017: 86129
5018: 126129
Затем привязал резец, хотел сделать пробную проточку, а получилось так, что по оси X резец перемещается как надо, а вот по оси Z резец не доходит до заготовки примерно 300мм.
Все операции повторил еще 3 раза, результат не изменился.
Заменил параметр 5017 на 259211, а параметр 5018 на 299211, перепривязал резец и он подошел к заготовке почти как надо.
Сделал вывод, что или я не в той системе координат все это делаю, либо надо какое-то смещение учесть для оси Z.
Подскажите пожалуйста. Станок стоит, работа тоже. :(
5 минут назад, Hunter3329 сказал:
Ну все правильно. Параметр 5017 это как раз привязка резца по Z с направления +
Как он рассчитывал эти параметры? Я обычно их подгоняю когда точу болванку, снимаю по 0,1 мм и измеряю штангеном. Разницу плюсую или отнимаю в этом параметре.
Ну я хз, как он их высчитывал! Но у меня по Z вроде все в порядке, буду побывать методом проб и ошибок, изначально записав стоящие там параметры на листик, в случае чего верну их обратно. Мне только надо будет плоскость x сместить, думаю все получиться, смещение все в 2 десятки.
По Z на токарном надо еще смотреть где установлена база G54 или в какой там системе координат работаешь. И после изменения параметра 5017 откорректировать рабочие координаты
Только что, Hunter3329 сказал:
По X там два параметра 5015 и 5016. Один с плюса, другой с минуса. С минуса я втулку обычно точил расточным резцом и измерял внутренний диаметр.
У Вашего товарища почему-то 5015 равен 5016. Видимо внутренние диаметры резцом развернутым на 180 он вообще не точит и не привязывает резцы с минуса.
Разница между 5015 и 5016 должна составлять примерно 20 мм, это размер чувствительного квадрата. Будет чуть меньше, ведь реально измеряется он в немного отогнутом состоянии, когда происходит срабатывание датчика плюс инерция.
А как это сделать?
Что сделать? По Z привязать? У нас токари с Z вообще не парятся, все подгоняют системой координат.
Я так и планировал, сначала проточить упорным резцом наружку, замерить микрометром, затем добавить разницу в микронах в параметр 5015, затем расточным расточить отверстие и измерить индикаторным нутромером, и добавить в параметр 5016 коррекцию! Осталось только дождаться с али экспреса рычажный индикатор и можно приступать)
2 минуты назад, Hunter3329 сказал:
Все правильно. Только после каждого изменения параметров 5015-5016 не забывай заново привязывать инструмент перед следующей проточкой.
