Здравствуйте, нужна на 3д модель для изготовления декора из мдф или фанеры. Примерно 3х3м., общий вид в ссылке.+-.https://vk.com/video18747711_169309229
Вы всерьез считаете, что по тому видео можно что-то конкретное сделать? И 3х3 метра там тоже никак не врисовываются. Не квадратное там всё.
Если будет нормальное изображение и нормальные размеры, можно обсудить. Дорого.
Да, я всерьёз считаю, что тот кто захочет, тот по скринам выполнит что нужно.
3х3 примерно. То есть нужно пропорционально прочертить размеры близкие к 3 метрам.
абсолютный повтор не нужен, общий вид нужно повторить и стиль.
Размер нормальной двери 2.1Х0.6м Там и близко нет к 3х3.
4 минуты назад, Svoystolyar сказал:
тот кто захочет,
Если я захочу сделать что-то похожее, я сделаю что-то похожее. Но это может оказаться вовсе не то, что ожидает увидеть заказчик. Поэтому сначала согласовывается дизайн в виде картинки, потом она реализуется в виде модели. Придумывать дизайн подобного барокко и согласовывать его с заказчиком я не буду. Я не дизайнер. Я вообще рисовать не умею. В данном случае я не творец, а только исполнитель. Будет конкретное изображение того, что на самом деле нужно заказчику, смогу сделать.
Впрочем, могу сделать "что-то подобное". При 100% предоплате. И каждое изменение за отдельные деньги также с предоплатой. Если такой вариант устраивает, можем начать сериал...
Могу сделать, но лучше, конечно же, картинку и покрупнее. Ибо подобные случаи бывали, и все это заканчивается обычно долгими корректировками и переделками. Типа " мне кажется, что в этом месте не очень похоже" и тд.
Как правильно заметили, такая модель стоить будет нехило
Изменено пользователем ANT0N1DZE
Размер нормальной двери от 0.6 до 1.0 умножаем на 4. Получаем от 3 до 4 мп. 2.1 + корона. Итого??
Это декор в фотостудию. А это означает что нужен просто дворцовый фон. То есть если где то будет не овал а эллипс, это будет совершенно не важно). 4 створки и корона. Озвуч те стоимость за модель. Можно попробовать привязать размеры к размерам широкоформатки фанеры 2440х1220
Вот нашел там по ссылкам более детальное изображение той красоты. Можно оценить объём работы и уровень сложности.
https://www.kirstymitchellphotography.com/2014/07/16/wonderland-the-fade-of-fallen-memories/
По ценам отписал в личку.
Здравствуйте, простите за неграмотность, где смотреть цену на этот декор с дверцами?
Ветерок, здравствуйте. Я не умею пользоваться форумами(( 89632736290 Артём. Так же есть ВК и Инстаграм, вотс апп и вайбер. Прощу Вас, давайте продолжим общение по этой заявке где то по менеджеру или телефону?
Ветерок, здравствуйте. Я не умею пользоваться форумами(( 89632736290 Артём. Так же есть ВК и Инстаграм, вотс апп и вайбер. Прощу Вас, давайте продолжим общение по этой заявке где то по менеджеру или телефону? Svoystolyar@yandex.ru
23 минуты назад, Svoystolyar сказал:
Вверху страницы черная полоса. На ней иконка с коробочкой. У Вас там должен быть красный кружок с количеством непрочтенных писем. Нажимаете на это и видите список писем.
