Резьба Sinumerik 802c
Не идёт процесс нарезания резьбы. Резец подходит к входной координате.
Шпиндель крутится, подачи нет. Ошибку не выдаёт.
На дисплее пишет:
"wait for thread first cut"
Программу пришлите где резьба описана. Станок китайский?Датчик на шпинделе есть?
3 часа назад, vadimich сказал:
Не уверен но все же процентовка подачи на 100 процентах стоит?
Не больше, не меньше. 100%
Программу пришлите где резьба описана..
N10 G23 G95 F1 G90 T1D1 S1000 M3
N20 G0 X18 Z0
R..  R.. R..  R..
R..  R.. R..  R..
N30 LCYC97
N40 G0 X20 Z-12
N50 G75 X0Y0
N60 M2
post-7904-0-55439400-1507219333_thumb.jp
Изменено пользователем Yes
Другой вариант:
N10 G54 G0 G90 X20 Z0 S1000 M3
N20 G95 G33 Z-11 K1 SF=0
N30 G0 X20
N40 G75 X0 Y0
N50 M2
В 13.10.2017 в 18:38, Yes сказал:
N20 G0 X18 Z0
R..  R.. R..  R..
R..  R.. R..  R..
N30 LCYC97
N40 G0 X20 Z-12
N50 G75 X0Y0
N60 M2
R ПАРАМЕТРЫ ТОЖЕ НАПИШИТЕ.
6 часов назад, vadimich сказал:
Да пожалуйста:
R100 18
R101 -5
R102 18
R103 -10
R104 1
R105 1
R106 0.03
R109 2
R110 2
R111 0.85
R112 0
R113 6
R114 1
Параметры естественно через знак = пишите(R100=18).Вроде все правильно. Что говорит поставщик?
2 часа назад, vadimich сказал:
Да, со знаком равно.
Доложил начальству, будут решать.
Спасибо за участие!
18 часов назад, vadimich сказал:
Метчиком тоже не режет?
Попробовал.
Всё то же: "Ожидание первого реза при нарезке резьбы"
N10 G0 G18 G90 S300 T3D3 M3
N20 X0 Z5
G17
N30 R101=5 R102=2 R103=0 R=-15
N40 R106=1.25 R126=3
N40 LCYC840
N50 G75 X0 Y0
N60 M2
Это на попытку программно провернуть шпиндель на определённый угол:
d555196e3b3f752d640a96900efc87f5
Цикл рассверловки LCYC85, к примеру, работает нормально.
27 минут назад, Yes сказал:
На сверлении датчик не используется. Поэтому спросил в самом начале есть ли он.
12 минуты назад, Anat2015 сказал:
Китайцы забыли энкодер на шпиндель поставить?
Скорее всего это опция и ее просто не купили.:smile:
