Наконечники для стрел
Добрый день!.
 спортклубу для постоянных тренировок требуются расходники...
пробная партия 50 шт.
в месяц от 100шт.
есть предложение по 150 руб\шт от 100шт
специфическая чем???..
 точность..?
делаем сложные составные наконечники.
Изменено пользователем Техком71
А что же материал так и не озвучели
В 13.10.2017 в 10:06, dmitry сказал:
Костяные или каменные?
Извините , не смог сдержаться.
Да и точность изготовления не указана.
Изменено пользователем ded-
Специфическая,так как даже зажать в приспособление для фрезеровки надумаешся,просто зажать в тиски не получится.
Хорошее предложение. В месяц 100 шт. по 150 р, итого 15000 р.:clap_1: Нужно это предложение использовать:rolleyes:
В 15.10.2017 в 19:34, механик сказал:
1000 уже по 15:biggrin:
вам просто что то написать надо??
 мы встречались с Вами уже вроде..
Приехать из Тулы , чтобы узнать, что шестерни никак...
В 15.10.2017 в 12:50, ded- сказал:
Ст3, Ст45, 40Х, в идеале 65Г..
точность +\-0,5мм
Уважаемый!.. уже имел дело с Вами.
 По теме есть что??
сможете сделать хоть что то??
 или флудите в чужих темах?
16 минут назад, механик сказал:
Нет, делать вообще ничего не умею:no_1::bleh:
Я приехал из Тулы и по Москве кружился.. чтоб узнать.. что не сможете.
Вы или по делу или не флудите ..
заведите себе тему.
Да ушел ушел из вашей темы:rolleyes: Не волнуйтесь. Только вы первым высказали претензию...
Я товарищу точил немного другие наконечники, с резьбой внутренней)) Они просто накручивались на древко) Где-то валяются штук 40-50 если нужно вышлю просто так)
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
