продам набор токарного резьбонарезного CARMEX
Vavilonus
В ценах не ориентируюсь, выставлю за 160 тыс. Думаю, что это не больше половины от офиц. цены.
Аргументированный торг.
Комплект инструмента для нарезания резьбы Carmex
Державки
1.     SIL 0016 P16, 2
2.     SIR 0016 P16, 1
3.     SIR 0019 K11
4.     SEL 2020 K16
5.     SER 2020 K16
Пластины (упаковки
6.     11 IR A 60 BMA
7.     11 IR 0.5 ISO BMA, 2
8.     11 IR 1.25 ISO BMA
9.     11 IL 2.0 ISO BMA
10. 11 IL A 60 BMA
11. 11 IL 1.0 ISO BMA
12.  11 IL 1.5 ISO BMA
13. 16 ER B G 60 BMA
14. 16 ER 0.5 ISO BMA, 3
15. 16 ER B 1.0 ISO BMA
16. 16 ER B 1.5 ISO BMA, 2
17. 16 ER B 2.0 ISO BMA, 2
18.  16 ER 3.0 ISO BMA, 2
19. 16 EL 1.0 ISO BMA
20. 16 EL 1.5 ISO BMA, 2
21. 16 EL 2.0 ISO BMA, 2
22. 16 IR B A 60 BMA, 2
23. 16 IR B 1.0 ISO BMA
24.  16 IR B 1.25 ISO BMA
25. 16 IR B 2.0 ISO BMA
26. 16 IR B 2.5 ISO BMA
27. 16 IR B 3.0 ISO BMA
28. 16 IL 1.25 ISO BMA
Также есть еще много разного, перечень выложу, цены буду потихоньку выкладывать. Можете предлагать сами. Там, где производителя нет, это Iscar.
1.                 SNMG  434-NR IC9350, 2
2.                 DNMG 443-NR IC9015, 3
3.                 CNMG 432 –WF IC9025
4.                 CNMG 423 – NR IC9250, 2
5.                 CNMG 432- HTW IC8150, 3
6.                 VCMT 332-14 IC 3028
7.                 RCMT 0803M0-14 IC 9025, 3
8.                 R166 0L-11MM01-150 *60ISO 1,5 INT R1020 (SANDVIC)
9.                 R166 0L-11MM01-100 *60ISO 1,0 INT R1020(SANDVIC)
10.            R166 0G-16MM01-200 *60ISO-2,0 EXT R1020 (SANDVIC)
11.            R166 0G-16MM01-100 *60ISO 1,0 EXT R1020 (SANDVIC)
12.            R166 0G-16MM01-150 1020 *60ISO 1,5 EXT R1020 (SANDVIC)
13.             R166. 0KF -16-120-11B (SANDVIC)
14.             R166.4FG-2020-16 (SANDVIC)
15.            SVJCL 2020 K-11, 10
16.            DSSNL 2020K12
17.            PDJNL 2020 K15, 6
18.            PDJNL 2020 K11, 4
19.            PCHL 20-24, 2
20.            DCLNL 2020 K-12, 1+3
21.            DWLNL 2020K-08
22.            SVLNL 2020 K-12F, 2
23.            SRDCN 1616H-08, 3
24.            50610H SWUBL-06, 2
25.            S16Q SCLCL-09, 8
26.            SDJCR 2020K 07 (SANDVIC)
27.             JC5015 ZCMT 100308R , 6 (DIJET)
28.            JC 215V WNMG 433-GG, 3 (DIJET)
29.            JC 215V WNMG 080412-GG, 3 (DIJET)
30.            SICM 2510 S25 -4N (DIJET)
31.            SICM 4010 S32 -6N (DIJET)
32.            Патрон цанговый Пумори В215.4.40.070.25ER (07.115 и 07.121)
33.            Набор цанг ПУМОРИ ER 25 ф2-ф16, 15шт/комплект, 2 к-та
34.            Цанга shaublin тип f48 диаметр 6
Ага, по вашей наводке глянул в яндексе, восхитился.
Значит, цена снижается до 40 тысяч. Легко и непринужденно.
приношу извинения за молчание, был в отъезде.
От 5 штук.
Обновлю, + дополнение
фрезы Sandvic
модель - цена за шт (кол-во)
2P370 –0800-PB 1740 – 3000 (2)
2P370 –1000-PB 1740  - 3500 (3)
2P370 –1200–PB 1740 – 4000 (12)
1B240-0800-XA  – 3000 (7)
R215.34C16040-DC32K 1640 – 5000 (1)
R216.23-05050BCC13P 1620 – 1000 (4)
R216.24-12050ICK26P 1620 – 6000 (10)
R216.24-12050FCK26P 1620 – 6000 (13)
R216.24-10050DCC22P 1620 – 4000 (12)
R216.24-06050CBC13P 1620 – 3000 (2)
Набор цанг ПУМОРИ ER 25 ф2-ф16, 15шт/комплект, 8000р. (2 к-та )
Патрон цанговый Пумори В215.4.40.070.25ER (07.115 и 07.121) , по 2000р.
Резьбонарезные токарные пластины Sandvic
2500 за пачку 10 пластин
3500 за пачку 10 пластин
резцедержка резьбовая Sandvic
R166. 0KF -16-120-11B - 3000
R166.4FG-2020-16 - 4000
При покупке > 30 тысяч - бонусом добавка на 20%, >50 тысяч - на 30%.
Изменено пользователем Vavilonus
В дополнение к 2 комплектам цанг Пумори есть еще два комплекта, TOPAS (???)
Все вместе на фото
Цена одинаковая, 8000р.
Резьбонарезные Sandvic есть по 1 пачке
  • 4 месяца спустя...
PCHL 20-24, 2 - цена и есть ли пластины?
цена 2000 за штуку, пластин скорее всего нет, вечером посмотрит владелец и напишет сюда напрямую или мне.
Свел все в один файл word.
Цены спрашивайте, все позиции (за сотню) сейчас расценивать нет времени.
Список инструмента_тс_импорт.docx
@psix1488
проверили, пластин нет.
To ALL
вопросы, предложения пишите в личку. На форум заглядываю нечасто,а о ЛС уведомления приходят.
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
