Опускание гибочной балки не влияет на положение заднего упора!
Правильно гибочную балку опускать. Верхний инструмент в нижний или на деревянные бруски.
Во первых вы предохраняете систему гидравлики, во вторых при референции балка идёт вверх и если балку оставили слишком высоко, то происходит удар балки о станину.
Попробуйте создать программу из одного гиба с позицией заднего упора  100 мм (например, так что б не было столкновения)  и перезагрузить несколько раз, при этом каждый раз замеряйте фактическое положение заднего упора.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
