Обработка 3d сканa (stl ) и конвертация в step
Добрый день , знатоки и старожилы форума !
Есть в наличии 3d скан модели в формате stl - необходимо обработать,подкорректировать файл и получить на выходе файл формата step.
Размер модели  : длинна 70 мм , высота 17 мм , ширина 7 мм ,  толщина 1 мм  - 1.8 мм
Поверхность  рельефная , с большим количеством кривых и мелких деталей.
Цель: подготовка файла для передачи на производство пресс форм.
Указывайте  почтовый ящик  и будем общаться  )
Спасибо
Вадим
Изменено пользователем Spotty
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
