Токарная обработка кольцевой канавки расточным резцом
stingerst
Можно ли сделать выборку расточными резцами (правым и левым) в подобных деталях.
Деталь.stp
Доброго времени суток
Если еще актуален вопрос, данный вариант можно попробовать делать канавочными резцами.
Расточными можно но нужно сверлить отверстие для резца. В принципе в Каме можно Все, вот только в жизни нет
Мой пример в Х9
Резец обычный, поэтому есть затирания
Деталь.zip
Изменено пользователем Jevgenijs
В 02.10.2017 в 11:22, stingerst сказал:
Скорее можно, но у меня в несколько операций не получилось, возможно кто токарку знают сделают в меньшее кол-во операций
В 04.10.2017 в 23:16, Jevgenijs сказал:
Мой пример в Х9
Деталь.zip
Канавочным то можно без проблем. Только резцов таких пока нет у меня ((
2 часа назад, lexa345 сказал:
Можешь скинуть CAMовский файл ?!
1 час назад, stingerst сказал:
Скинул, кому надо могу скинуть видео курс по токарке в Х8  с целью что бы вы(пользователи) помогали друг другу, т.к. мне токарка не интересна.
Для такой расточки надо иметь правый и левый расточной резец или резец типа MCVL, MGFHR. С последними никогда не работал, но это просто операция расточка канавки.  А с обычными расточными несколько интереснее. Они имеют ограниченные возможности врезания в материал торцом, поэтому я бы разбил на два этапа. Первый, это расточка усеченного конуса,  например от центра к краю. Потом обратные действие втором расточным. Угол наклона конуса придется выбирать исходя из угла пластины. Может потребуется повторить, если глубоко.
Извиняюсь, пока думал да писал, коллега Леха45 эту идею уже, видимо,  реализовал.
Изменено пользователем dps
23 часа назад, lexa345 сказал:
как можно получить? если еще предложение в силе
В 06.10.2017 в 14:58, lexa345 сказал:
Я извиняюсь, можно мне то же. Спасибо.
  • 10 месяцев спустя...
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
