Токарный станок Fanuc ошибка
Дмитрий Васильевичь
Дмитрий Васильевичь
Здравствуйте.
Токарный станок DMTG CKE6136i
Управление Fanuc Series Oi-TC
При работе станка (быстрое перемещение оси, как утверждает токарь) выскочила ошибка 438 потом 410. Перестала работать ось Х. По началу двигатель оси Х еще чуть дергался, теперь вообще не реагирует, хотя на дисплее отображается перемещение. При попытке переместить ось Х, не сразу, но все же выскакивает ошибка 410. Все остальное работает. Разъемы двигателя перевтыкал, клина оси нет, вручную крутится легко.
Кто с подобным сталкивался? Куда смотреть?
На драйверах какая индикация во время ошибки? Работу энкодера проверяли?  Описание ошибок и рекомендации читали в мануале?
Дмитрий Васильевичь
Три драйвера.
С лева на право.
При включенном станке 0  --  0
При выпадании ошибки 0  --  -
К сожалению, не знаю как проверить работу энкодера. Могу попробовать отключить от управления, покрутить руками двигатель и тестером глянуть. Или есть варианты проще.
Описание в мануале перегрузка оси х, точно не помню, сейчас по быстрому не могу найти. Написано, что "плохой двигатель или плохой энкодер или их кабеля или привод" как-то так.
З.Ы. смущает то, что на среднем драйвере постоянно горит --. С Fanuc-ом раньше не сталкивался, но например в Omron-е, такая индикация режим ожидания. Я думаю, что должна быть индикация 00 или 0 но увы -- и все.
Изменено пользователем Дмитрий Васильевичь
4 часа назад, Дмитрий Васильевичь сказал:
Попробуйте кабель от привода до двигателя на предмет обрыва (излома) проводов U, V, W в гибком
кабельном канале проверить .
У меня при подобном дефекте после 438 вылетала чуть другая- 411 ошибка , так-же при отсутствии
ошибок на приводах . Серию их тоже укажите .
Изменено пользователем Мастеровой
Дмитрий Васильевичь
кабель проверил. обрыв двух проводов. заменил. ура работает.
БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!!
но теперь встала другая ошибка
300 "требуется ручной возврат в референтную позицию оси"
ка это понимать?
Система потеряла информацию о сохранённом положении нуля ( референтной точки ).
Надо найти положение старой референтной точки и переустановить APZ (#4) параметра
1815 по соответствующей оси в 1 . В этой ветке форума страниц 10-5 назад на эту тему
много написано . Всем уже повторяться невмоготу .
Дмитрий Васильевичь
Проблема решена! Всем спасибо!
Сергей Мордаков - контакты в личку.
