Sinumerik 840d ошибки
fart1234
Как с NCU  слить проект с PLC?  Подключаюсь кабелем через адаптер MPI, ничего не происходит, лампочка power даже не горит. Пробовал другой адаптер, тоже самое. Адаптеры исправны.
Уважаемый fart1234!
Для подключения адаптера MPI-USB на стойки в разъём MPI должно быть подведено рабочее напряжение, тогда будет гореть индикатор на адаптере.
На стойки (не путать на PC/PG) есть SIMATIC Manager Step7? А на РС есть сам проект электроавтоматики для этого станка? Какой смысл копирования?
На стойке нет Simatic. Хотел подключиться, чтоб посмотреть проект и добавить один выход. Но при подключении ничего не происходит даже power не горит
Уважаемый fart1234!
В книге SINUMERIK 840D Configuring Manual NCU (PHD) выберите то NCU, что у Вас на станке и в разъёме Х122 надо обеспечить напряжение для работы адаптера. Там это описано. Пусть это делает опытный электронщик.
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
А с ошибками 27023 или 27024 при загрузке сталкивался ли кто? Станок еще не запускался после переезда из Германии, а уже есть ошибки на рассогласование осей.
    • Mr_Gray
