Sinumerik 840d ошибки
fart1234
16 часов назад, fart1234 сказал:
Не совсем понял как посмотреть файлы на карте. Там архивы arc вроде
Через интерфейс ЧПУ (Меню/Пусконаладка), файлы с расширениями  arc - это и есть архивы, какие имена у них?
Там ошибка про вентилятор nck. Он не при чем?
Не при чем, но ошибку надо убирать. Ниже  NCU (то, что сфотографировали) стоит выдвижной блок с батарейкой и вентилятором. Вентилятор контролируется (сигнал с его тахо/датчика идет на контроль). ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЧПУ вытащите этот блочок, проверьте батарейку (если уже меняли, то не надо), покрутите вентилятор, может быть смазать надо.
Sinumerik-840 Configuring the NCU.pdf
Батарейку меняли. Вентилятор вроде крутится. Как можно выяснить есть ли в архивах Plc архив
Есть вероятность,  что на таком же станке есть архивы. Расскажите,  пожалуйста, как их слить и залить в наш станок.
архивов NC, PLC, HMI  нема, на всякий случай заархивируйте то, что у вас есть (лучше по отдельности).
Полагаю, что интерфейса LAN у вас нет (платная опция), тогда - RS-232, программа NC-link, или что-то подобное. Выгрузка с одного (на ноутбук), загрузка на другой станок.
Поищите мануал на HMI Embedded для PCU-20. перед загрузкой архивов надо корректно сбросить память, завтра найду инструкцию.
Но, сделайте бэкап!!!
В общем то, все эти вопросы уже здесь обсуждались, поройтесь по форуму, получите массу полезной информации.
Сброс памяти:
1 На включенной машине S3--->1.
2 Выключить машину,с задержкой 10с включить,-S3-->0
3 S4--->4 на 3,4 секунды,потом S4--->3 на пару секунд и резко S4--->0
2 вариант: из книжки по буржуйски
The following steps with the PLC start--up switch S4 generate a
MEMORY RESET of the PLC:
1. Turn to position “2” (STOP mode)
LED PS lights.
2. Turn to position “3” (MRES mode, request memory reset) and hold in this
position (for approximately 3 seconds) until the STOP LED PS comes on
again
LED PS goes off and lights again.
3. Within three seconds, turn to the positions
STOP--MRES--STOP (“2”--“3”--“2”)
LED PS flashes initially at about 2 Hz and then lights again
LED PF lights
4. After the PS and PF LEDs light up, set switch S4 to the 0 position
LED PS and LED PF go out again and LED PR (green) lights up
The PLC is now initialized and running in cyclic operation mode
Note
If a hardware RESET or Power ON is initiated in switch position 3 on PLC
start-up switch S4 the entire SRAM contents of the PLC are initialized, the
diagnostic buffer contents are not deleted. All user data have to be transferred
again.
If setting “3” (MRES) is selected for less than 3 seconds, then no general reset
is requested. The STOP LED does not light up if the switch is not changed from
setting STOP to MRES
S3 стандарт.
S4 работают оба варианта.
Ни в коем случае не путать переключатели S3 и S4. В противном случае проблемы с запуском обеспечены.
Архивы с виду разбиты.
FDD отвечает за оси.
PROGRAM NC скорее всего NCK. Но не уверен.
R - param возможно PLC.
По линку поищи программу WINPCIN. Есть где скачивать. + скорее всего может понадобиться винда 98, но не факт.
Сообщением выше писали про бекап, если есть возможность, сделайте обязательно.
Если есть возможность, узнать у станкостроителей про архивы.
Бывает высылают.
Изменено пользователем kirya.tex
Почитайте, особенно то, что на русском
BEM_0304_en_HMI-embedded_operators manual.pdf
Обновление данных HMI для PCU20.pdf
Много вариантов почему не получается. Начиная с настройки скорости передачи. Нормальная скорость от 4800 и ниже.
Настраивать как на станке так и в программе.
Еще как вариант нужна винда 98. Потому как новые пропускают метку М2 в архивах.
Все скорости перепробывали , пишет что буфер переполнен. Plc архив встал нормально, а nck не хочет.
Сперва пишут NCK и только потом PLC.
Когда пишете PLC нужно S4 в 2. Только не перепутайте с S3.
Вы делали сброс памяти?
Да, делал сброс памяти. Просто nck не записался, я попробовал Plc. Станок ожил ( привод встал в готовность, лампочки на панели перестали мигать). Потом все опять обнулил и стал заливать архивы nck, он сначала заливал, а потом остановился и выдал ошибку о заполнение буфера.
Как вариант может и на это ругаться.
Лучше приготовить 98 винду.
И попробовать еще раз. По крайней мере будет уверенность.
И еще вопрос? Пароль прописываете? "SUNRISE"?
Никак не получается залить архивы NCK. Ошибка  Error com1 error 0001 Over run buffer. Уже все Windowsы перепробовал, не идет, обнулял десять раз. А как метку M2 поставить?
