Sinumerik 840d ошибки
fart1234
Как с NCU  слить проект с PLC?  Подключаюсь кабелем через адаптер MPI, ничего не происходит, лампочка power даже не горит. Пробовал другой адаптер, тоже самое. Адаптеры исправны.
Уважаемый fart1234!
Для подключения адаптера MPI-USB на стойки в разъём MPI должно быть подведено рабочее напряжение, тогда будет гореть индикатор на адаптере.
На стойки (не путать на PC/PG) есть SIMATIC Manager Step7? А на РС есть сам проект электроавтоматики для этого станка? Какой смысл копирования?
На стойке нет Simatic. Хотел подключиться, чтоб посмотреть проект и добавить один выход. Но при подключении ничего не происходит даже power не горит
Уважаемый fart1234!
В книге SINUMERIK 840D Configuring Manual NCU (PHD) выберите то NCU, что у Вас на станке и в разъёме Х122 надо обеспечить напряжение для работы адаптера. Там это описано. Пусть это делает опытный электронщик.
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
А с ошибками 27023 или 27024 при загрузке сталкивался ли кто? Станок еще не запускался после переезда из Германии, а уже есть ошибки на рассогласование осей.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
