Sinumerik 840d ошибки
fart1234
Хотел попробовать залить архив через PCMCIA карту,  прописал ее в Logic drivers, система перезагрузилась, но карту Sinumerik не видит. Может что-то еще нужно включить?
Вообщем станок ожил, архивы встали. Вот только как технологические программы поставить. В каком из архивов их искать и как выбрать программу?
9 часов назад, fart1234 сказал:
Имеете ввиду циклы или программы обработки?
4 часа назад, fart1234 сказал:
Оператор говорит ему нужны данные пользователя.
что он называет данными пользователя?
Он окно открывает "Данные пользователя, а там нет ничего, а раньше он открывал окно и там были  параметры технологические.
а Вы так загружали архивы?
You must reload the NCK-Data in your machine.
At first delete the NCK -Data.
On the NCU: set the PLC-Switch on 2
At next you must on the NCU the NCK-Switch to 1 and power off and on the machine.
After power on turn the NCK-switch back to 0
At next go in CNC-ISO-Mode, Start Up, sett Password SUNRISE.
Now go to Service, Startup Archive.
Now go to Data …nck and press Read-in-archive.
At last turn the PLC-switch back to 0
After reload the NCK-data you must 3 Times switch off and on the machine.
Выложите фото что это за окно. А то не понятно. Может он имеет ввиду программы обработки деталей?
Пока нет возможности сфотографировать. Оператор вообще особо не разбирается, ему показали как две кнопки нажать и все. По-другому поставлю вопрос. Как начать работать, после того как   восстановили архивы?
После восстановления естественно все программы обработки слетели(не думаю что архивы создавались с ними). Поэтому заново записывайте программы , привязывайте инструмент и вперед.
Просто есть похожий станок, можно с него загрузить? Просто у нас никто не умеет программы писать.
Уважаемый fart1234!
1) Хочу уточнить, есть ли ошибки в ДИАГНОСТИКИ
2) Пройдите по пути MENU SELECT => ПАРАМЕТРЫ => ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и с помощью горизонтальных функциональных клавиш поискать нужный экран.
Ошибок нет. В окне данные пользователя экранов нет. Есть все архивы с аналогичного станка. Попробовал загрузить файл sgud, ничего не поменялось.
Пишет что данные отсутствуют или нет права доступа
Уважаемый fart1234!
1) Проверьте с каким паролем Вы работаете. Хочу уточнить, нажимая ГЛОБАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ + или ГЛОБАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - нужной информации не получили.
2) Посмотрите, нет ли нужных технологических программ в области ПРОГРАММЫ.
3) Может в Ваших архивах есть архив GUD.ARC или что-то похожее.
Данные пользователя появились. Как теперь поставить  технологическую программу с другого станка? Я имею ввиду, какие архивы нужно перенести? Саму программу .mpf я перенес, но станок точит неправильно (не так как аналогичный, с которого была взята программа), снимает слишком много, и не выводит гребень колеса.
Уважаемый fart1234!
Судя по терминам, у Вас токарный станок, который точит колесную пару. Те параметры, которые Вы перечисляете, технологические и являются исходными и зависят от геометрии изделия и оснастки. Советую посмотреть внимательно руководство по станку, а особенно данные пользователя.
Руководства по станку нет.  В каких данных  обычно хранятся параметры? Что нужно перенести с другого станка, там есть R-параметры, данные пользователя, подпрограммы, определения и т.д.?
20 часов назад, fart1234 сказал:
Что значит снимает слишком много?
В "параметрах инструмента"
Смоделируйте программу и посмотрите правильность прохождения по контуру.
Вместо миллиметра снимает все 10. Просто, я правильно понимаю, если с другого аналогичного станка перенести технологическую программу, то все должно работать? Или нужно еще что-то настраивать? После переустановки архивов, станок работает неправильно, видно последние изменения программы не архивировали, есть  аналогичный станок, который работает по правильной программе    Если нетрудно опишите, как перенести ее в наш станок.
