Sinumerik 840d ошибки
fart1234
Добрый день На токарном  станке  на Sinumerik 840d при запуске появляются ошибки (фото прикрепил). Появилось, по словам эксплуатантов, после замены батарейки на приводе Simodrive 611.
Подскажите что это может быть и как исправить? Я так понимаю это слетели настройки привода? В Sinumerik остались архивы. Заранее спасибо.
300701 Ось %1 привод %2 необходим ввод в эксплуатацию
Параметр: %1 = имя оси ЧПУ
%2 = номер привода
Объяснение: Эта ошибка возникает при первом вводе в эксплуатацию без действительных машинных данных 611D!
Реакции: - ЧПУ не готово к работе.
- ЧПУ переключается в режим слежения
- канал не готов к работе
- блокировка старта ЧПУ в этом канале
- устанавливаются сигналы интерфейсов
- индикация ошибки
- стоп ЧПУ при ошибке
Помощь: Связаться с авторизованным персоналом/сервисной службой.
• сбросить данные двигателя
• сохранить BOOT привода
• новый запуск
Продолжение
программы:
ВЫКЛ ВКЛ СЧПУ
120008 Переключение устройств управления, PLC таймаут: %1
Параметр: %1 = -
Объяснение: 001: MMC хочет перейти в режим offline от этого NCU. MMC в Online-PLC установило
требование Offline и ожидает положительное/отрицательное квитирование PLC.
002: MMC хочет перейти в режим online на этот NCU. MMC послал запрос на PLC
назначения и ожидает разрешения перехода в online.
003: MMC затребовал активный режим управления и ожидает квитирования PLC.
Помощь: Проверить, загружены ли и запущены ли блоки переключения в Online-PLC.
2001 PLC не запущен
Объяснение: PLC в течение установленного в MD 10120 PLC_RUNNINGUP_TIMEOUT интервала
времени (установка по умолчанию: 1 сек.) должен отправить мин. 1 стробовый импульс.
- локальная реакция на ошибку
- канал не готов к работе.
- блокировка старта ЧПУ в этом канале.
- индикация ошибки.
- стоп ЧПУ при ошибке.
Помощь: • Просьба связаться с авторизованным персоналом/сервисной службой. Проверить
время контроля в MD 10120 PLC_RUNNINGUP_TIMEOUT и согласовать его с 1-ым
циклом OB1.
• Установить и устранить причину ошибки в PLC (цикл или останов в программе пользователя).
Продолжение
программы:
ВЫКЛ ВКЛ СЧПУ.
2120 Ошибка вентилятора NCK
Объяснение: Вентилятор состоит из двигателя с постоянным напряжением 26 В с электронным
коммутатором (ном. число оборотов: около 8700 об./мин.). Сигнал коммутатора используется
для контроля числа оборотов; число оборотов срабатывания: < 7500 об./мин.
Реакции: - индикация ошибки.
Помощь: Связаться с авторизованным персоналом/сервисной службой. Заменить блок с
вентилятором и батареей NCK.
Продолжение
программы:
Удалить ошибку с помощью клавиши стирания или NC -START.
Батарейку наверное не в приводе, а в NCU меняли, да еще при выключенном станке, да вентилятор отсоединили случайно?
Архивы актуальные (сами делали), или что-то есть, а что - неизвестно?
архивы не я делал. Шут их разберет где они еще меняли батарейку. Я так понимаю, что нужно заархивировать текущее состояние и попробовать старые архивы?
1 час назад, fart1234 сказал:
Да, можно все в один архив.
Вообщем сейчас вообще sinumerik не грузится. Нет связи с PLC. Я так понимаю нужно обнулять параметры. Если у кого есть опыт, поделитесь как лучше сделать.
Вообщем обнулил параметры. Все включилось. В архиве на NC карте были архивы. Залил архивы ушли ошибки 300701. Осталась ошибка 2001. Что это значит что нет архивов PLC? Что можно сделать? Стоика psu20
нет скорее всего вы загрузили nck но не загрузили plc
Изменено пользователем pas_tol
49 минут назад, fart1234 сказал:
Что можно сделать?
Искать архивы PLC, причем, даже если вы найдете подобный станок, не факт, что архивы с него подойдут. Короче, попали вы на работёнку.
Воистину, как говорил Ленин: BackUp, BackUp и еще раз BackUp.
Как архивы загрузить с другого станка? Можно ли nc карту от другого станка вставить и попробовать загрузить архивы ?
образ cf карты загрузите на дропбокс
хотя по идее в стойке оператора должен быть винт его надо образ
у вас может просто утилита лежать на рабочем столе а по загрузке скрипт написан
51 минуту назад, pas_tol сказал:
Нет там никакого винта, это же PCU-20, самый примитивный HMI и на его флэшке есть только HMI.
56 минут назад, fart1234 сказал:
Если не знаете, чем это кончится, сами не экспериментируйте, потеряете лицензию, проблема вырастет в несколько раз.
7 минут назад, fart1234 сказал:
Как вообще если есть архив его загрузить? Через step7?
Если работает HMI, вариантов несколько, для вас самый безопасный - через RS-232.
Вы хотя бы напишите, что у вас есть, какие файлы на CF карте, название, расширение, какое NCU стоит (крайний слева блок от Simodrive), можно фото.
Не совсем понял как посмотреть файлы на карте. Там архивы arc вроде. Там ошибка про вентилятор nck. Он не при чем?
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
