Казань Конструктор на мебельное производство
Требуется Конструктор на мебельное производство.
Обязанности:
Выполнение проектов для запуска на производство.
Взаимодействие и корректировка на всех этапах производства.
Требования:
Знание программ проектирования;
Опыт работы не менее 3-х лет на производстве мебели;
Умение быстро адаптироваться;
Высокая обучаемость, разработка сложных проектов.
Опыт работы в программе Базис мебельщик 9 как преимущество
Условия:
Оформление по ТК
Материальная ответственность
Заработная плата: оклад + премия. (от 40000 руб. до 60000 руб.)
т. (843) 248-10-17
