продам резьбофрезы
ArsenLTD
продам резьбофрезы М3, М4 и две фрезы М6 вальтер прототип.
И  искаровская твердосплавная резьбофреза с шагом 1,5 + 2 пластины к ней.
В придачу две коробки новых пластин: искар и киосера, те что на фото
Все сразу. НЕДОРОГО.
e1751085b28ft.jpg[/url]
Изменено пользователем ArsenLTD
В 22.09.2017 в 10:53, ArsenLTD сказал:
А цена?
Сверло Киосера 4D. Диаметр 16,5 длина 66мм.
+ 4 пластинки, 2 болтика и ключ. новое в упаковке.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
