Глупый вопрос новичка
artem.rok
Как и где найти постпроцесор под станок? SCM Accord 40 (пяти осевой). Закончил университет месяц назад ,пришел на работу оператором на этот с танок, но как воплотить нарисованое в солиде , на этот станок понятия не имею,может кто уделит внимание, что нибудь подскажет, раскажет?
Попробуй у продавца станка. А вдруг!
Ну или скажи тут, как стойка у станка называется (или на какую похожа).
PS: окончание уч. заведения- это очень полезная здесь информация. Могут сразу все начать денег скидывать. :biggrin:
Изменено пользователем zloyuri
Представил эту картину: в чистом поле стоит одинокий станок и студент возле него. И никого кругом, только интернет в смартфоне студента...
9 часов назад, Ветерок сказал:
да в общем так и есть, хочешь работать - крутись как хочешь. а спросить не у кого,там пишут только вручную и всё, 2 оси не используются даже. Насчёт стойки незнаю, станок SCM Accord 40 prisma hp , стоит там ксилог плюс и все.
PS: да деньги не надо, мне б помочь то что я начертил ( начерчу) воплотить в жизнь на станке, связать так сказать всё) Интересно всё таки.
и еще, есть на этой фирме постпроцесор под xp и альфакам 6 или 7 года, но хотелось бы как то работать с более новыми программами
  • 8 месяцев спустя...
Доброе утро!
Может кто нибудь конвертнуть два арткамовских файла в .stl???
А то у меня только портативка 9-й версии. А файлы, как я понял в более новой созданы, но в какой - не знаю.
И узнать не смогу, так как прислали их через пятые руки...
1 час назад, catiauser сказал:
Давай файлы, попробую.
Я тоже не смог открыть в 2018. Пишет "Некорректные данные / версия файла..."
Сталкивался с подобным на некоторых старых моделях, которые нормально открывались в более ранних версиях.
Почему такое происходит с некоторыми файлами не знаю. Арткамом сейчас почти не пользуюсь.
  • 1 год спустя...
Ребята, а кто может подсказать порядок действий чтобы рукоятку ножа (имеется ввиду файл .stl
с одной, например правой частью рукоятки) сделать вторую половинку левую.
В какой проге это делается и пожалуйста краткий порядок..
Спасибо!
Изменено пользователем Touareg07
33 минуты назад, Touareg07 сказал:
Зеркальная симметрия. Кнопочка есть такая.
В любой. Хоть в том же Арткаме.
Подскажите к каким инструментам или функциям необходимо обратиться если нужно сшить две детали разного диаметра в одну целую ?
Я сделал две трубки разного диаметра и стал с этим вопросом...
Спасибо!
45 минут назад, Touareg07 сказал:
Вроде, картинка из Солида. А эта тема про АртКам.
19 часов назад, Ветерок сказал:
Да, точно)) Просто все в голове перемешалось :biggrin:
