Предпросмотр моделей не открывая их?
  • 11 месяцев спустя...
10.11.2017 в 12:34, Maik812 сказал:
да еще забыл, если только формат *.stl то у тотала и так есть плагинпросмотра 3д файлов крутит тоже быстро.
напишите плз, чем Вы смотрите step/stl
Поставил тоже  3D File viewer , прописал расширение *.stl в файле конфигурации .ini, но при просмотре папки с *.stl файлы по прежнему просто файлы. В отличие от pdf/dxf/dwg
3D-Tool практически все основные форматы открывает. И не только открывает...
Только что, Ветерок сказал:
Он платный и поломаны только древние версии
В идеале если не найдется для total-а плагина нормального, хотелось бы иметь просто генераторы  файлов-изображений с preview модели. Такое в принципе эквивалентно - мгновенный просмотр
По сравнению с AB Viewer программа не показывает preview файлов в папке перед открытием
23.04.2023 в 13:50, finder001 сказал:
Божественная тема. А где взять сами скрипты ? wincmd.ru лежит
24.04.2023 в 18:47, finder001 сказал:
Для stl есть инструмент
https://3dtoday.ru/blogs/yu-sokolovskiy/the-stl-preview-in-windows-explorer-as-thumbnail
Остается STEP
Вся прелесть Totalcommander в том что превью получаешь откуда хочешь не обязательно из плагинов.
В настройках прописываешь расширения которые будут или не будут смотреться.  "|"  значек означает кроме  этих расширений..
на примере *.txt
отключен простмотр плагином  и включен как строчки ниже. InfanView тоже много смотрит и с 1998 года подключается к ТС. Есть плагины к ним разные .
Для просмотра эскизов можно любой просмотрщик и пред "|" ставить расширение нужное , чтоб заставить смотреть тем методом что нужно. Главное чтоб в проводнике видели.
Напомню что с 10.51 версии прижим альт и колесо мышки увеличивает эскизы ! ООООчень круто!!!  Новая версия 11 бета лежит.
14 часов назад, Maik812 сказал:
на примере *.txt
InfanView это просмотрщик растра. *.step или *.stp у него нет в списке просмотра.
15.05.2023 в 11:50, finder001 сказал:
да, но dxf есть. Я привел просто пример о встроенных внешних просмоторщиков.
В настройке по расширению есть настройка чем открывать просмотр при F3 . туда и пропиши выбранные прорсмоторщики..
Отдельно ест настройки  просмотра по F3  и отдельно есть плагин просмотра или открытием другими прогами IEView.wlx
  • 1 год спустя...
    • felena
      Не совсем в тему, но тоже про прошивку микроконтроллера. Технолог говорит, что в одном из гостов есть указание, про маркировку прошивки на плате непосредственно рядом с микросхемой. Номер госта не помнит. Знающие люди подскажите этот гост и реально ли есть такое требование?
      Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Отверстия под крепёж/Toolbox-Папка отверстия...-КОНФИГУРИРОВАТЬ. 1-Отверстия под крепёж и снять галочки со всего, что вам не нужно на верхнем уровне или в подпапках, в вашем случае DIN-Цилиндрические отверстия-Винтовая резьба
    • EvgeniiSm
      Добрый день.  Возникла проблема на станке, со стойкой 840D. При попытке моделирования возникает ошибка: 15166 Канал 1: Системная асинхронная подпрограмма пользователя Asup _N_ASUP_SPF отсутствует. Сама подпрограмма на станке есть и загружена. Находиться в правильной директории. Сравнил старые архивы с актуальными, по параметрам всё совпадает, подпрограмма также актуальна. Пробовал старые архивы жёсткого диска, архивы NC, PLC,  когда всё это работало, но всё без изменений (архивы карточки только не пробовал загружать). Для наглядности: если нажать на Reset справа, пойдёт загрузка, но потом напишет, что программа не может быть загружена в моделирование. Так же есть функция "Приведение циклов в соответствие", после нажатия, начнётся подгрузка циклов изготовителя (Куда они подгружаются я так и не понял), после актуализированя моделирование будет перезагружено, но ошибки останутся. Если продолжить процесс моделирования после сброса ошибки и нажатия кнопки "Ок", появится меню с управление(5), но при попытке запустить программу, пишет ошибки по наличию циклов. Может кто сталкивался с такой проблемой и может что подсказать.
      Всех приветствую. Вот свежие новости. Система перестала грузится сначала. Потом исчез конфиг сис после зависания компа. Кстати я вспомнил даже, что тут даже мои кривые руки ни при чем. В первый раз компьютер тоже завис и система перестала запускаться. Дальше больше. Накрылся медным тазом жёсткий диск. 1780 HARD DISK ERROR. Диск вытащил и отправил в фирму, чтобы вытащить данные. Поэтому ждём. Спасибо всем, кто помогает.  Если получится, данные выдернут на флоппи или иной носитель. От этого будем отталкиваться. Кстати Фанук работает и без диска. Только экран тоже не показывает.
      @Slavdos палочка как известно о двух концах
      какие крупные буквы! значит вопрос имеет огромное значение. ответ же простой - никак проще использовать калькулятор чем заставить систему подстраиваться под чертежников авангардистов. вы вообще видели хоть один станок с заданием для поворотных осей в минутах??? я вот ни разу не встречал.
    • Slavdos
      не медь случаем обрабатываете? операторов тоже не жалей, аллергия же не от пдк да и денег
    • Slavdos
      не видны   на крайних ребрах   нет , заусенцы после мехобработки. а после щеток ... внешний вид может не понравится в любом случае попробую, спасибо
    • chatskiy
      Мнение диванного эксперта
    • Montana
      На чертежах обычно указывается все в минутах, так как эти минуты также повисывать в станке в подвороте? Например в чертеже стоит размер 59 градусов 30 минут, тут как бы не сложно в уме посчитать, 30 минут это пол градуса, поэтому в станок пишешь 59.5, но вот если например у меня указано в чертеже 33 граудса и 5 минут, тут я уже в голове эти 5 минуточек не посчитаю, приходится гуглить в калькуляторе и переводить в десятичные. По этому спрашиваю, что этой фигней не страдать, как писать сразу в станок минутами, что бы он это понимал?
