Предпросмотр моделей не открывая их?
  • 11 месяцев спустя...
10.11.2017 в 12:34, Maik812 сказал:
да еще забыл, если только формат *.stl то у тотала и так есть плагинпросмотра 3д файлов крутит тоже быстро.
напишите плз, чем Вы смотрите step/stl
Поставил тоже  3D File viewer , прописал расширение *.stl в файле конфигурации .ini, но при просмотре папки с *.stl файлы по прежнему просто файлы. В отличие от pdf/dxf/dwg
3D-Tool практически все основные форматы открывает. И не только открывает...
Только что, Ветерок сказал:
Он платный и поломаны только древние версии
В идеале если не найдется для total-а плагина нормального, хотелось бы иметь просто генераторы  файлов-изображений с preview модели. Такое в принципе эквивалентно - мгновенный просмотр
По сравнению с AB Viewer программа не показывает preview файлов в папке перед открытием
23.04.2023 в 13:50, finder001 сказал:
Божественная тема. А где взять сами скрипты ? wincmd.ru лежит
24.04.2023 в 18:47, finder001 сказал:
Для stl есть инструмент
https://3dtoday.ru/blogs/yu-sokolovskiy/the-stl-preview-in-windows-explorer-as-thumbnail
Остается STEP
Вся прелесть Totalcommander в том что превью получаешь откуда хочешь не обязательно из плагинов.
В настройках прописываешь расширения которые будут или не будут смотреться.  "|"  значек означает кроме  этих расширений..
на примере *.txt
отключен простмотр плагином  и включен как строчки ниже. InfanView тоже много смотрит и с 1998 года подключается к ТС. Есть плагины к ним разные .
Для просмотра эскизов можно любой просмотрщик и пред "|" ставить расширение нужное , чтоб заставить смотреть тем методом что нужно. Главное чтоб в проводнике видели.
Напомню что с 10.51 версии прижим альт и колесо мышки увеличивает эскизы ! ООООчень круто!!!  Новая версия 11 бета лежит.
14 часов назад, Maik812 сказал:
на примере *.txt
InfanView это просмотрщик растра. *.step или *.stp у него нет в списке просмотра.
15.05.2023 в 11:50, finder001 сказал:
да, но dxf есть. Я привел просто пример о встроенных внешних просмоторщиков.
В настройке по расширению есть настройка чем открывать просмотр при F3 . туда и пропиши выбранные прорсмоторщики..
Отдельно ест настройки  просмотра по F3  и отдельно есть плагин просмотра или открытием другими прогами IEView.wlx
  • 1 год спустя...
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
