Фрезеровка. Д16Т. Москва и МО
Собственно нужно отфрезеровать деталь изображенную на картинке. Количество 14 шт. Габарит 441*200*24.6, материал наш. Точность до 0.01 мм, Ra 6.3 на все кроме цилиндрических отверстий - они просто под крепеж, в маленьких еще надо резьбу нарезать от М2 до М6.
Изображение детали https://cloud.mail.ru/public/DcGW/eHrEjJuf3
Пишите цену и сроки
49 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Точность до 0.01 мм
В каких местах можно указать? М. б. чертеж есть?
0,01 при Ra6.3 - ошибки нет?
info:biggrin:3dprocess(тчк)ru
Изменено пользователем Клиент
Сырое объявление), скорректируйте точней Ваши требования. Выглядит как ребенок попросил бы игрушки для песочницы сделать!
Без обидю
Стоимость изготовления около 5000 руб (уточнение +- после получения 3D модели)за деталь без материала. Реальная точность +-0.03. Срок одна неделя. Предоплата за материал или Ваш материал. Станок HAAS TM-2p. Московская область. Безнал.
Если заинтересует пишите gazsoft@mail.ru.
1 час назад, sLAVYN88 сказал:
Регионы рассматриваете? в частности Ростовсую область?
Если быстро сделаете и привезете, то да.
Сыро, не спорю, но чертеж некогда было делать, тем более что уже есть исполнитель и 2 из 16 уже сделали, осталось 14, вот ищем, может кто есть ближе и дешевле.
1 час назад, Клиент сказал:
Ошибки нет, можете сделать более малую шероховатость, если хотите. Можете считать,что это допуск на самый большой размер, а остальные допуски в размерной цепи могут быть и меньше.
Да, уточню : +-0,01 должно быть, то есть поле допуска - 2 сотки
13 минуты назад, Kost214 сказал:
+-0.03
Не интересно
Изменено пользователем ANT0N1DZE
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
На плоскостность тоже?- это Д16Т, все-таки.
Возможно все, но какими усилиями. Может не получиться
ближе и дешевле
Готов уделить каждой детали смену работы. Будет вся ±0,01 (материал состарим, чтобы не повело после того, как она полежит у Вас на складе). Стоимость за штуку составит 30 тыс. р. при объеме от 10 шт. Начать возможно с начала следующей недели, 1-2 шт в сутки. Москва.
Если у Вас есть исполнитель на 2 позиции, то стоимость Вы уже знаете, проще указать Вашу проходную цену?
16 часов назад, Клиент сказал:
плоскостность и параллельность в 2 сотки на таких размерах по Д16Т?) и с допуском +-0.01? все возможно, но это веселый атракцион, у людей должны быть очень прямые руки!
Удачи! С ценой согласен, дешевле только по свободным допускам!
Температурные расширения 400мм аллюминия 0.008 на градус :-). Так что тут ещё вопросы правильной метрологии.
Удачи!
Вы пока не пугайтесь сильно. Изготовили только опытный образец, после его испытаний будет видно можно ли более скромные допуски поставить + он еще будет оптимизирован по массе, но основная геометрия не изменится. Изготавливать начинать нужно будет только примерно недели через 2, заранее ищем варианты.
Деталька очень похожа на делитель от ФАРа.
Если это так, то по допускам там действительно надо четко попадать, иначе шляпа на готовой сборке получится. К сожалению был печальный опыт...
@udlexx Можно сказать, что это волновод. И у нас периодические проблемы с точностью их изготовления. Некоторые можно грубее, чем закладывается, а некоторые наоборот.
вы, кстати, не "могете" ?
1 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
Ну да, мне наши высокочастотники говорили, что там что-то типа согласованного сопротивления должно получатся в этих каналах.
Мы похожие штуки делали для Антенной фазированной решетки, тоже гемора хапнули как-то. Нам к ним еще паяться надо было поэтому мы их типа серебром покрывали (Н9.М3.Ср3.).
@udlexx Ну вот мне они тоже сказали: "Пусть будет сотка".... тоже ахнул, как и многие тут, хотя вроде выясняется, что можно будет до 5 увеличить (но еще не точно). Пока ищем тех, кто способен на это. Просто есть вещи, где реально нужна сотка. Лучше сразу найти человека на долгое сотрудничество, который может и точные  и не очень детали делать, чтобы беготни меньше было.
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
