модульная фреза. концевая.
Приветствую Уважаемые.
Есть ли у кого возможность оперативно изготовить 2-3 штуки фрезы? (профиль прикрепил).
по цене 3-5 тыс штука. твердосплав.
срок 3 дня максимум.
по металлу 36 ед.
чтобы было понятнее о чем речь
.dwg
Москит-2  , г.Ростов-на-дону.
Контакты, если интересно могу дать в личку.
6 минут назад, sLAVYN88 сказал:
только 3 дня ехать до меня будет с Ростова.
мдее.. чую мне легче в финку сгонять. )
57 минут назад, chatjokey сказал:
Самолетом за 3 часа) за ваши деньги любой каприз)
вопрос решен.. вроде как. посмотрим что получится. первый раз будем пробовать. раньше долго и муторно выпиливали.
Отчитываюсь.
20-го числа (в среду) вечером созвонились с @dnss-mzn
Обсудили стоимость и сроки, и технические моменты.
На следующий день вечером всё было готово и отправлено деловыми линиями. Получил в понедельник.
Правда заготовки из термички задержали, и стартанул изготовление только в эту среду.
Крайне рекомендую сотрудничать с @dnss-mzn
что из этого всего вышло, смотрите тут:
2 часа назад, chonhua сказал:
Скажите. А сверла твердосплавные почем перетачиваете? На 11 и 15?
Здравствуйте 450 и 500 руб / шт
наличка
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
