Глючит КОМПАС 3d версия 13
даллас
В 2D работаю нормально. Запускаю 3D начинаются проблемы. Внутренности системника: CPU G645@ 2.90 Ghz 2.89 ГГц 1.89 ГБ ОЗУ Видео карта встроенная Intel(R) HD Graphics Chip Windows XP 2013 Sp3 . Помогите пожалуйста. Глюки прикреплены вот изображение:
43 минуты назад, даллас сказал:
Купите нормальный компьютер.
3 часа назад, даллас сказал:
CPU G645 / 1.89 2 ГБ ОЗУ / Видео карта встроенная Intel(R) HD / Windows XP Sp3 .
Помогите пожалуйста
Денег скинуть, что ли?
Поколдуй с галкой OpenGL
Каратинка
Hide
upd:
solidworks на этом же компе ведь стоит? не глючит?
Там какие-то подобные настройки тоже наверняка есть, посмотри внимательно.
Как вариант поставить следующую версию Компаса, 14sp2, но это как дуть на воду.
Изменено пользователем Intento
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
