Глючит КОМПАС 3d версия 13
даллас
В 2D работаю нормально. Запускаю 3D начинаются проблемы. Внутренности системника: CPU G645@ 2.90 Ghz 2.89 ГГц 1.89 ГБ ОЗУ Видео карта встроенная Intel(R) HD Graphics Chip Windows XP 2013 Sp3 . Помогите пожалуйста. Глюки прикреплены вот изображение:
43 минуты назад, даллас сказал:
Купите нормальный компьютер.
3 часа назад, даллас сказал:
CPU G645 / 1.89 2 ГБ ОЗУ / Видео карта встроенная Intel(R) HD / Windows XP Sp3 .
Помогите пожалуйста
Денег скинуть, что ли?
Поколдуй с галкой OpenGL
Каратинка
Hide
upd:
solidworks на этом же компе ведь стоит? не глючит?
Там какие-то подобные настройки тоже наверняка есть, посмотри внимательно.
Как вариант поставить следующую версию Компаса, 14sp2, но это как дуть на воду.
Изменено пользователем Intento
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
