Возможности вакуумной формовки
13 часа назад, Bully сказал:
в общем норм, но наверное ещё надо добавить юбочку какую-то минимальную, чтобы материал можно было обрезать нормально/удобно.
Насчёт "гармошки" не скажу, тут уже надо спецов по вакууму. Лист явно не будет сужаться/тянуться по такой форме нормально. С другой стороны, это же не штамповка металла...
Вы не могли бы пояснить, что за юбочка?
Гармошка - это Вы про область рукояти, там где много складок? Я там все уклоны сделал, как написано в Иллиге - минимум 5 градусов для позитивной формы.
нет, я про деформации листа в процессе вытяжки. Попробуйте на своем столе из обычной бумаги сотворить что-то вроде сосуда, давя в середину. И посмотрите на складки.
Изменено пользователем Bully
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
