Amada гибочник <-> Pc
Volchock
Господа, подскажите, пожалуйста...
может кто-нибудь занимался вопросом связи гибочных прессов AMADA с компьютерами?
Чувствуется необходимость хранения написанных программ в PC. Дискеты уж сильно не устраивают, уж больно неудобно :unsure:
как свзяать? как закачать программу??? :wallbash::wallbash::wallbash:
Какой контроллер?Если пресс HFE и Оператор2000,то дискета-единственная возможность(потому как была еще одна-программа Operalog под ДОС,но ее уже не продают,да и HFE уже эксклюзив),если же HFP(контроллер AMNC),то пободаться можно(но судя по всему у вас не такой пресс).
<{POST_SNAPBACK}>
у нас несколько прессов...
есть HFB(o)100-3, HFB(o) 80-2.5, HFT 220-4, HFE 100-3, ITPS 50-2...
полный комплект, так сказать :)...
может есть какие-нибудь рекомендации? :rolleyes:
  • 4 недели спустя...
To: Volchock
с новым софтом они не работают.В нем есть возможность передавать что-то на контроллеры этих моделей,но это только разговоры.Да и смысл вбухивать 10-15тыс Е в такие машины.Ищите Опералог(он стоил примерно 1000Е)
To: Volchock
<{POST_SNAPBACK}>
Здравствуйте, скажите пожалуйста, что вы называете "новым софтом"? НАсколько мне известно, тот софт, что мы продаем вполне работоспособен, но к вашему сведению это не только софт но и железо. А про цены вопрос интересный, всегда можно найти компромис, если немного поразмышлять как сисадмин. К тому же есть альтернатива не через сеть а через DNS5 for bressbrake, но там ограничение по 232 кабелю и количеству комов на одном компе.
To: AMADA-service
Новым софтом я называю АР100,BendCad,BendCAM,Sheetworks for Unfold+SolidWorks.Если Вы можете "заставить" работать весь этот "набор" с HFE так же,как он работает с Опералог,то...милости прошу.Конечно,если Вы действительно имеете отношение к Амада и сервису.Мы находимся в СПб и не самые "последние" клиенты Амада.
Насчет "вполне работоспособен"-это сильно сказано.Могу Вас заверить.Так как его рекламируют,он не работает.И насколько я знаю,у многих.Учитывая цену,которую мы заплатили за этот комплекс,это... :(
Про софт и железо тоже не надо песен...в курсе.
Что за DNS5 for bressbrake?Я знаю DNC5.Но они для КРП.
<noindex>http://www.computesweb.com/prodotti.cfm?cat=6715&id=6745</noindex>
И это продукт Компьютес.Для гибочных прессов у них такой проги нет.Они развивают PBS,но как-то до российских пользователей Амада он не доходит.Как и многие др.продукты этой фирмы.
<noindex>http://www.computesweb.com/prodotti.cfm?cat=6690&id=6743</noindex> да,там есть офф-лайн программирование и отсылка кодов на пресс,но это единый комплекс и я очень хорошо представляю себе его цену.
Что касается 232 кабеля и пр-это решается и мы,пользуясь Опералогом,подключаемся с одного РС к 2 прессам.Но с Опералогом др.проблемы.
Итак, в станках серии Е и Р различная файловая система, и программы не совместимы. В последних версиях AMNC есть конвертер программ, можете пользоваться им, он вшит в софт станка. PBS вроде должен был поступить в москву, можете уточнить.
  • 9 лет спустя...
бывают такие штуки - usb to floppy emulator
http://www.ebay.com/itm/3-5-144MB-Upgrade-Floppy-Drive-to-USB-Flash-Disk-Drive-Emulator-CD-Screws-DX-/251615464566?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a95734c76
можно попробовать. Места для программ будет достаточно.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
