Инженер-конструктор станков требуется (удаленно)
Обязанности:
  • Конструирование оборудования, прежде всего небольших фрезерных станков.
  • Моделирование деталей в 3D
  • Составление чертежей и производственных карт по необходимости.
Требования:
  • Профильное высшее образование(в области машиностроения)
  • Владение САПР: Solidworks, Компас 3D и т.п.
Работа удаленная.
З/п 27 000 руб.
Писать в лс или emotor36@mail.ru
Изменено пользователем Бармалей2
5 минут назад, Бармалей2 сказал:
Работа удаленная.
З/п 27 000 руб.
Вы это серьёзно?
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Вы это серьёзно?
А я не один такой)
А что именно требуется делать? Если работа в стиле "часок вечером почертить", то может быть
ну не совсем часик. А часа по 3-4 в день будет уходить. По моим прикидкам. У меня уходит по 5-6, но я делаю это не каждый день и я вообще ни разу не профи в этом. Если ошибаюсь - рассчитаемся да и забудем друг по друга.
Интересно. Станки металлообрабатывающие? Расчеты на прочность, ресурс, эргономичность, по взрослому или просто порисовать?
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
Или прям сюда
Просим :clap_1:, прямо сюда. Исключительно интересно, что же вы хотите получить за такие, прямо скажем, небольшие деньги.
Не в обиду, но такие деньги одно ООО заплатит другому ООО в том случае, если захочет "арендовать" конструктора на 2 дня.
В провинции конструктора получают за месяц в 1,5-2 раза меньше озвученной суммы.........
9 часов назад, fzbm сказал:
ппц... во живем...
Изменено пользователем Chikua1000
18 часов назад, fzbm сказал:
печально им живется явно
5 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
У них огород есть. Картошка, морковка, капуста...
Изменено пользователем Павлуха
В 15.09.2017 в 23:03, fzbm сказал:
В провинции конструктора получают за месяц...
Может, им платят просто за визиты на рабочее место, а тут - результат подавай...
43 минуты назад, zerganalizer сказал:
Я думал, что такое только в оборонке)
В ‎16‎.‎09‎.‎2017 в 01:03, fzbm сказал:
В провинции какого государства?
Озвученная сумма как раз ЗП конструктора 1 кат в провинции России.
8 часов назад, zerganalizer сказал:
Требования читали? Там директор КБ нужен за 20 тыр (если дадут)...
В начале поста? Или вы темой ошиблись?
  • SHARit закрыл это тему
