Печать 1:1 в заданный формат со штампом
wolfire
Есть фрагмент с кучей чертежей в реальном масштабе. Печатаю рамкой, чертёж сам центрируется на А4. Нужно сделать небольшой штамп, чтобы он был всегда одного размера на чертеже. Можно ли так сделать?
Для понимания - это как печатать на листах на которых уже стоит штамп. С привязкой к каждому чертежу, как настройки печати.
Александр_Бородаев
  Здравствуйте. Все это достаточно просто реализуется в пространстве листа.
штатно никак. Один из выходов в предыдущем посте - сделать видовые экраны на все форматки в модели (соответственно создать столько листов надо).
ЗЫ Тут вот немного обсуждалось. На том форуме ещё возможно варианты какие есть.
1 час назад, Bully сказал:
штатно никак
А просто сделать эту надпись на каждом листе? Или это слишком просто?
@Ветерок так это уже другой вопрос будет тогда, а не
В 14.09.2017 в 09:38, wolfire сказал:
Так-то вообще можно было бы форматки сами сделать блоками, в котором и нарисовать один раз этот "штамп". Ничего и мудрить не надо будет. Но вопрос задан в таком виде, каком задан.
Изменено пользователем Bully
28 минут назад, Bully сказал:
В таком виде, в каком он задан, я вот нифига не понял. Если автор имел в виду нечто вроде "водяного знака", то это реализуется не в Автокаде, а в программах для вывода на печать.
А если задача - просто получить надпись в нужном месте, тогда самое простое - написать эту надпись в нужном месте.
Не возможно, из-за не точности подачи бумаги в принтере. Печать 1к1 так же требует калибровки принтера, в противном случае всё равно будет уплывать масштаб.
49 минут назад, Ветерок сказал:
Что бы попасть в нужное место обычно не один черновик уходит на точное попадание куда нужно и то бывает попадает не туда, потому как подача бумаги и рамка печати вещь не предсказуемая на бытовых принтерах, возможно на специальных принтерах эту проблему можно решить, но и там бывают сбои если своевременно не проводить калибровку. Поэтому проще напечатать весь документ чем в готовые шаблоны пытаться попасть.
37 минут назад, Ветерок сказал:
Именно так и делаю, но масштаб получается разный, где-то крупнее, где-то мельче, да и сама надпись не с краю листа. И вот решил привести это дело в нормальный вид.
Я только сейчас понял, что речь о допечатывании надписи на уже распечатанные чертежи.
Александр_Бородаев
5 часов назад, Ветерок сказал:
Если это действительно так, то это мазохизм какой то. А может быть это начальник придумал такой способ наказания, тогда только можно посочувствовать.
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
