3D Модель челвека
Там люди на питекантропов смахивают. Мы делаем проще - создаём что надо в Poser, запоминаем в 3ds, 3d DXF ... Если надо слегка оптимизируем сетку треугольников, затем на автомате преобразуем в криволинейные 4-угольнички.
Если надо сшиваем их в отдельные поверхности.
Если надо можно сделать и как деталь и как сборку ;)
Для отработки вопросов эргономики у нас используются два манекена (3D), мужчина и женщина. Они позволяют полностью имитировать посадку, движение конечностей и т.д. и т.п.
  • 10 месяцев спустя...
Ой мужчины , вы все такие умные, мне аж жарко стало.
А кто нибудь из вас сравнивал Imold2003 и Moldwizard?
Очень хочется знать, за что вперед взяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
