3D Модель челвека
Помогите если есть возможность. Мне нужна модель человека. Можно не детально, хотя бы примерно. Лучше Parasolid
  Это нужно обращаться к пользователям CATIA. Там есть специальный модуль, ориентированный на эргономические задачи. Человека там слепить - без проблем. По крайней мере так утверждается в рекламных материалах.
У меня к сожалению нет Rhino, а если в CATIA  поискать, то хотябы скажите модуль отдельно ставится или уже включен в дистрибутив? И как называется?
Между прочим да, но пока что очень хр..., т.е. мы тут пробовали и у нас вышло тока в Maya'ю хорошо(на 4+ из 5), а из Maya'и никуда нельзя (на сколько я знаю), пробовали в Max из Pozer'а, тоже не плохо но уже на 3+, и всё,--- из Max'а можно в Solid .stl или .igs, а на прямую из Pozer'а ни как...:(
Только что установил Позер4 и попробовал экспорт в Рину через DXF and 3DStudio форматы - ботва из этого Позера выходит - он даже в DXF выдаёт в виде меша - полагаю в ЮГ или Солид это будет не втянуть, а если втянуть, то ничего не сделать с ним там - попробуй лучше с Катей заморочаться, Николай.
Хотя если только для обработки, то пойдет.
человек хотит в Parasolide - видимо для дальнейших извращений в ЮГ или Солиде. И тот и тот плохо , очень плохо работают с мешем, так что практической ценности модели из Позера в данном случае не имеют. Что не умаляет его очевидных достоиств.
Погади, щас придет человек у которого Позер стоит и мы его помучаем, тебе кто нужен, тетка или мужик, одетый или голый и в каком формате?
Есть модель человеков ( М&Ж), сделанная в Pro/E
Страшны до ужаса, но для некоторых целей могут подойти.
Откуда скачивал - там уже нету, но могу выслать по почте...
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
